possibilità di creare wooden clock
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
claro8
Messaggio da claro8 » giovedì 5 gennaio 2017, 22:26
Ragazzi buona sera a tutti vorrei un gran consiglio....da appassionato di orologi voglio creare i wooden clock mi consigliate attrezzature idonee per fare delle ruote fatte come si deve con le rispettive dentature ecc...che so una CNC?ma quale ?quale scegliere?grazie
claro8
Re: possibilità di creare wooden clock
Messaggio da claro8 » venerdì 6 gennaio 2017, 11:29
Ho trovato questa che sembra un taglio laser
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 6 gennaio 2017, 22:22
Sembrerebbe , ma con 500 mw non taglierai ne legno ne compensato
di pochi mm di spessore , al massimo ci fai delle incisioni .
Se vuoi rimanere sul laser ci sono le classiche k40 cinesi che trovi su
Ebay per un paio di centinaia di euro , che con una bella sistemata sono in
grado di tagliare compensato da 4 - 6 mm abbastanza agevolmente .
Hanno un tubo co2 da 40 watt dichiarati . ( in effetti saranno una trentina , penso ) .
Altrimenti mi orienterei su un pantografo cnc , ma con costi decisamente superiori , se
vuoi una cosa decente .
Stiefin .
claro8
Messaggio da claro8 » sabato 7 gennaio 2017, 14:51
Di quanto si parla? E cosa mi consigliate onestamente non riesco a capire la differenze per sembrano tutte buone per l'importante e fare gli orologi in legno in maniera precisa quindi anche se è cinese a taglia laser CNC,fresa,non ho di queste pretese
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 8 gennaio 2017, 2:36
Beh , trattandosi di legno non serve moltissima precisione o grosse
prestazioni , ci sono le classiche 3040 o 4060 cinesi che trovi su ebay .
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=cnc ... 0&_sacat=0
Vanno grossomodo dai 700 ai 900 € , le più piccole .
Non ne ho mai provata una , ma pare che con una bella sistemata ci si riesca
a cavarne qualcosa di buono .
Stiefin .
claro8
Messaggio da claro8 » domenica 8 gennaio 2017, 17:22
su ebayho trovato questo ma e' senza motori giusto? e qui si possono mettere frese anziche' laser
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 8 gennaio 2017, 23:32
Quelle del link Ebay sono tutte fresatrici ( pantografi ) cnc .
Quella della foto non so cosa sia , ma come struttura mi sembra
scarsina , per riuscire a fresarci qualcosa ... almeno a occhio .
Metti il link , vediamo se si capisce che roba è .
Stiefin .
claro8
Messaggio da claro8 » domenica 8 gennaio 2017, 23:36
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 8 gennaio 2017, 23:59
Si , ok , quelli ti vendono il progetto , poi te lo devi solo costruire ...
Stiefin .
claro8
Messaggio da claro8 » lunedì 9 gennaio 2017, 15:02
Stiefin allora voglio essere franco devo solo creare questi orologi senza grandi pretese cosa acquisto?
hjr
Messaggio da hjr » lunedì 9 gennaio 2017, 20:24
Non è facile risponderti, per varie ragioni.
Dici che vuoi fare "solo" qualche orologio di legno, ma non è che siano la cosa più semplice da realizzare con il legno.
Poi dipende anche dalle tue capacità: una macchina pronta all'uso tipo quelle che ti hanno consigliato può andare più che bene, a patto di sfruttarla nei suoi limiti.
Magari con cifre superiori potresti provare a costruirtela tu la CNC usando materiali ed elettronica migliore, ma te la senti?
In qualche sito vendono anche kit di orologi in legno che puoi montare senza dover realizzare tutti i pezzi, in questo modo puoi cominciare a costruire qualche orologio, e se poi la cosa ti appassiona ti procuri una CNC.
claro8
Messaggio da claro8 » martedì 10 gennaio 2017, 1:23
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 10 gennaio 2017, 1:41
Potrebbe andare bene , se ti bastano le misure di lavorazione ( 40 x 30 cm ) .
Dipende dalle dimensioni dei pezzi degli orologi che vuoi fare .
Stiefin .
claro8
Messaggio da claro8 » martedì 10 gennaio 2017, 15:18
ce lo facciamo bastare
Torna a “Wooden Clocks”
