Da qualche giorno ho finito di montare la mia cnc e mi sto imbattendo nella conoscenza di artacam pro9 e nell'uso di mach3.
per provare se tutto funzionasse a dovere ho fatto una semplice prova;
con artcam pro9 ho impostato un'area di lavoro di y100 mm x 100mm all'interno della quale ho eseguito un cerchio avente 90 mm di diametro.
vado su percorsi, imposto una profilatura esterna profonda 1mm, utensile, ecc. tutto come da procedura, la simulazione è ok poi salvo il tutto con il formato: Apex (.cnc)
importo il file su mach3 loader, mi carica tutti i G-code, faccio lo 0 pezzo, avvio il programma e a lavoro finito mi ritrovo un cerchio avente un diametro di 10 mm; provo a cambiare la scala su ogni asse di mach3 impostandola a +10 e mi ritrovo alla fine del lavoro un cerchio da 115 mm di diametro anzichè 90 mm (mach3 è settato in mm).
quindi volevo chiedervi quale errore commetto e se il formato del file con il quale ho salvato il lavoro è giusto, è come se lavorassi in decimi anzichè mm e poi ho una misura totalmente sballata.
Grazie per la vostra attenzione.
