Portafoto con ArtCam
Leonard.K.
Portafoto artcam
Messaggio da Leonard.K. » martedì 8 marzo 2011, 11:16
Ciao a tutti...
Sono Un designer, e sono alle prese con artcam, in particolare nel settore modellazione argento...Premetto che vengo da diversi anni di programmi del tipo rhinoceros, catia, solidworks, e da renderign con 3d studiomax etc...
Ora siccome non si smette mai di inparare tocca ad artcam!
Non ho avuto grandi difficoltà  nell'imediato, ma andando avanti ho trovato dei problemi.
In particolare, come realizzare un portafoto, utilizzando un profilo. Il che puo sembrare banale, se si considera sweep e rail, ma quello che voglio realizzare è un portafoto molto "morbido" ovvero agli angoli non voglio vedere le linee di giunzione delle sezioni e i bordi leggermente raccordati.
In rhinoceros, utilizzo il comando sweep a due binari, quello esteno e quello interno e 4 sezioni, una per lato, e il gioco è fatto.
stesso procedimento in artcam ma il risultato è pessimo.
Potete aiutarmi???
Grazie mille e buonlavoro a tutti
girasole
Messaggio da girasole » martedì 8 marzo 2011, 11:44
ciao e benvenuto :D
per la cornice prova a fare una ricerca nella sezione dedicata al programma
guarda QUI se ti può essere d'aiuto questa discussione ;)
Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun'altro, il miglior modo per predire il futuro è di inventarlo!
Alan Kay
Leonard.K.
Re: Portafoto artcam
Messaggio da Leonard.K. » martedì 8 marzo 2011, 12:15
Ciao e grazie della velocissima risposta!!!!
Avevo gia visto quella discussione, ma non riesce a risolvere il mio problema, anche se è quasi lo stesso...
Il mio obbiettivo è riuscire a ottenere il risultato che ho allegato nel render....tutta completamente liscia, ma allo stesso tempo con un profilo curvo e due bordini interni ed esterni.
Se utilizzo il comando a un rail o binario viene, si, ma non è corretta....
Un trucco in rhinoceros per ottenere superfici di questo tipo, ovvero senza segni evidenti di giunzione è raccordare di un paio di millimetri le curve di cotrollo nei vettori
ma in artcam non vuole proprio venire....
Ultima modifica di Anonymous il martedì 8 marzo 2011, 19:39, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: arg. spostato
girasole
Messaggio da girasole » martedì 8 marzo 2011, 17:54
:oops:
qui sei nella sezione presentazioni
:oops:
apri un nuovo 3d nella sezione dedicata, avrai maggior visibilità  ;)
Alan Kay
Leonard.K.
Re: Portafoto con ArtCam
Messaggio da Leonard.K. » martedì 8 marzo 2011, 20:38
Sono un principiante dei forum :(
Grazie per il consiglio ora lo pubblico nell'altra sezione
Leonard.K.
Messaggio da Leonard.K. » venerdì 18 marzo 2011, 8:46
Nessuno riesce ad aiutarmi????
VELLECA
Messaggio da VELLECA » mercoledì 26 settembre 2012, 16:52
Più che aiutarti dovresti provare a conoscere bene il programma e quindi riusciresti a fare i tuoi modelli ... il segreto è conoscere BENE le funzioni del programma, perchè le si ha provato e memorizzato, e quindi al bisogno troverai diverse maniere per realizzare un determinato passaggio ...
Nel tuo caso mi viene in mente che potresti usare più profili e inserendoli nei punti giusti, realizzare la tua cornice ...
_________________
*** YOUTUBE ... *** PICASA ... *** VEOH ...*** FACEBOOK ...
Torna a “Artcam”
