Vi spiego meglio. Io lavoro su legno. Le finestre riguardanti le incisioni sono solo delle simulazioni. Anche se ieri ho fatto dei test ma dopo un po il macchinario si è bloccato dicendo "error sync" o qualcosa del genere. Trattandosi di un test e avendo altre prove da fare ho lasciato perdere.
Per quanto riguarda le lavorazioni sull'occhiale, avvengono in questo modo:
Sgrossatura e finitura a 25000 giri con fresa elicoidale positiva e ballnose da 3mm.
Avanzamento 1000 mm/mn
Affondo 100 mm/mn
Passata in Z 2mm alla volta con stepover di circa il 30% per la sgrossatura e 15% nella finitura (trattandosi di occhiali necessito che i piccoli particolari vengano lavorati bene). Spessore materiale che varia dai 10 ai 15 mm circa.
Totale tempo di lavorazione = 1 ora circa. Tempo già testato nell'atto pratico.
I settaggi di Mach3 sono quelli che ho pubblicato. Il produttore mi ha abbassato i parametri perché inizialmente avevo problemi di allineamento dell'oggetto quando rivoltavo la tavoletta per fare l'altra faccia dell'oggetto in 3D, ma poi ho capito che il problema non era nel settaggio ma nella mia non precisione nel ri-posizionamento del grezzo. Per cui vi domando:
Avendo montato un motore che può andare a 5000 mm al minuto ho la possibilità di velocizzare avanzamento e affondo inserendo nel CAM questi parametri anziché gli attuali 1000 e 100 o rischio di fare danno o di avere un lavoro fatto male?
Per ALAMEN: Il bulino è 0,1 e meno stepover do più preciso viene ovviamente solo che ci sta una vita
Tu che settaggio consigli per incidere lettere da 2,5 mm? Io utilizzo il comando INCISIONE AUTOMATICA.
Per SCJ: purtroppo nella libreria utensili c'era solo questo. Bulino l'ho scritto io, non c'era nella lista.
