ASSE C CON ARTCAM
waregan
Re: ASSE C CON ARTCAM
Messaggio da waregan » giovedì 9 luglio 2009, 0:31
io ho provato anche con l'stl del simil-gancio di cui sopra, ma nulla non ottengo le stesse cose di voi. e il percorso non e' esterno ma interno. sembra che lavori dentro il cilindro. che dire...non sono riuscito.
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 9 luglio 2009, 0:48
Si ho capito che non sei riuscito ... comunque qualcosa ti sei dimenticato, o saltato, o fatto sbagliato ... perché funzione e bene ... :D ...
Ti faccio vedere un provino che ho fatto tempo fa per i fatti miei ... non chiedere cosa ho fatto, come avevo detto, devo riprendere la tecnica e mi aggiorno ...
Il pezzo ha solo la passata di sgrossatura, ma sempre con la procedura del filmato ...
waregan
Messaggio da waregan » giovedì 9 luglio 2009, 0:52
si Velleca, lo so che sono io che sbaglio. Vedo che hai fatto qualcosa di reale, ,ma e' un tondo. Siccome nel post vi siete dilungati su quel pezzo a forma di gancio, io qualcosa del genere volevo rifare per capire i pezzi asimmetricie con diametro cilindro inferiore al diametro pezzo e traslato. cmq provero' ancora ,ma forse e' artcam pro 9 che non digerisce la tecnica.
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 9 luglio 2009, 1:26
No ... magari sei tu che non stai facendo bene ... però devi anche capire i limiti di questa strategia ...
Ma se non approfondisci (visualizzi) la cosa è difficile da spiegare ... magari in questa foto capisci i limiti ...
Comunque fai conto che anche per un anello si fa una strategia "rotante", ed in piu dei piazzamenti ... quando non altro ancora, come lavorare dentro l'anello ...
In Artcam se non hai un riferimento didattico ben preciso, come lezioni o manuali e filmati specifici di questa tecnica, è difficile da intuire ... e dopo ci sono i limiti fisici di tale procedura, come l'incidenza della fresa, il centro del cilindro ...
Se intendi fare lavorazioni al quarto asse di modelli organici o non geometrici, ti consiglio di cambiare programma ... :wink: ... magari VisualMILL o altro ... però solo per capire meglio come fare, perché i limiti sono sempre quelli ...
Ripeto, se il pezzo è tropo complesso, una strategia INDEXATA (a piu piazzamenti, gestita dal quarto asse) risulta meglio ... e non una rotante come quella del topico ...
Torna a “Artcam”
