Artcam da clipart a gcode
- CarloM
@rence
la mia precisazione è stata fatta per non creare confusione sui file DWG e DXF ..................meglio l'uno dell'altro per il 2D oppure 3D
Ambedue vanno benissimo per il 2D ed il 3D
Ambedue i formati sono stati sviluppati dall'Autodesk, ed il dxf proprio come soluzione per scambiare dati tra il programma AutoCAD ed altri programmi.
Per questo motivo conviene importare un dxf e non un dwg su Artcam o programmi simili
Il tutto senza nessuna polemica
@Rambaldo1
Ti conviene salvare in binario .......il file risulterà 4 volte meno pesante
@Rambaldo1
- hellas
Io per migliorare la qualità dei vari disegni in bianco e nero uso Inkscape.
Qui ci sono vari disegni da utilizzare.
http://briarpress.org/cuts
Non ho il minimo dubbio su quello che dici.CarloM ha scritto:@rence
@Rambaldo1
Ottima precisazione, ne terrò conto.
Bello il link Hellas ... ... motivi già pronti per chi inizia a giocare con la CNC ...hellas ha scritto:Io per migliorare la qualità dei vari disegni in bianco e nero uso Inkscape.
Provo ad istallare Inkscape ... vediamo se riesco a muoverlo ...
- rambaldo1
con che comandi?hellas ha scritto:Io per migliorare la qualità dei vari disegni in bianco e nero uso Inkscape.
- hellas
Beh devo dire che Hellas c'ha fatto un bel regalo, non avevo mai visto niente di simile.
Ho fatto una prova al volo senza badare ai vari settaggi, e si capisce immediatamente la qualità del prodotto.
Ora approfondisco.
X Velleca : Apri una bitmap poi nel menù tracciati, scegli vettorizza bitmap, prova a muovere un po' di settaggi e vedi cosa succede.
Ora approfondisco.
- hellas
Ah, a tè interessa tenere la bitmap migliorata qualitativamente, comunque io ho provato ora un salvataggio in Eps e poi riaprirlo in Illustrator, va tutto una meraviglia.
Forse non ne hai bisogno, ma ti suggerisco, se ti interessa una bitmap ad alta risoluzione, di salvare in Eps e riaprire in Photoshop, dove puoi settare la risoluzione o la dimensione che vuoi, non sei così limitato allo schermo di Inkscape.
