Filippo è piu semplice da quanto non sembri ... leggi il topico di CarloM con attenzione e se dopo non capirai cercherò di fare un esempio ...
Gcioffi ... non non è una normale finitura, anche se di finitura si tratta ... è come l'ho descritto ... un ripasso nella finitura ...
Niente a che vedere con l'automatismo della sgrossatura e finitura assieme ... è un ulteriore tapa ... semplice ed in sequenzia, ma niente a che vedere con le normali operazioni, nel senso che è una operazione indipendente come calcolo percorso utensile, ma fatta in base alla lavorazione ottenuta con le altre operazioni ...
Diciamo che è un "ripasso della finitura" ... ovvio che se invece di usare un bulino con la "Ripresa 3D", lo si usasse nella passata di finitura diretamente, il problema non esisterebbe, ma d'altra parte i tempi di realizzazione si allungherebbero a dismisura ...
La "Ripresa 3D" è una strategia che ci viene incontro, in modo da agevolare i tempi, diminuendo l'area dove il bulino lavorerebbe ...
Nel GEKO dicevo di quei bordi dove la BallNose/Sferica non è arrivata ... anche se in questo caso anche il passo laterale è un po largo ...
Comunque le aree dove si creerebbero i vettori con la "Ripresa 3D" non sarebbero solo i bordi, ma tutti i punti o zone dove la configurazione dell'utensile non ha permesso di arrivarci sul modello, perché maggiore di questi punti o rientranze ...
