Messaggio
da velleca55 » martedì 19 maggio 2009, 15:27
I vettori se li azzeri, attueranno su il rilievo ... e li puoi disegnare o copiare/creare, insomma in livelli separati per poter magari fare prove o anche cercare qualche raffinatezza che il lavoro richieda ...
Già il rilievo lo puoi fare in diversi livelli anche ... uno per la cornice, altro per le lettere, altro ancora per altri lettere o elementi ...
E le modifiche che farai si materializzeranno nel livello selezionato ... e solo in quello ... e anche se vorrai azzerare solo una zona del rilievo, basta fare una scala di grigi e con quella per riferimento creare dei vettori chiusi nella zona che vorrai azzerare e non solo ... anche in automatico con la bacchetta magica, se la tua versione la comporta ...
Questo, di separare i rilievi in livelli può essere molto utile ad esempio per fresare solo parte del rilievo, o ancora per fare targhe con nomi diversi e fresarle separate ... etc ...
Comunque se è solo una targa, userai i livelli per vedere il risultato delle tue trasformazione o aggiunte con piu comodità e allora potrai anche azzerare solo quel elemento di quel livello, ricordando che la modifica o azzeramento si realizzerà soltanto nel livello se questo sarà selezionato (in grigetto per capirci) ...
Appena finito il tuo lavoro con quanti livelli vorrai, e puoi rinominarli per facilitare, allora per passare al percorso utensile, puoi selezionare quelli che vorrai fresare assieme ... quelli che avranno la lampadina della visibilità "accesa", possono essere aggruppati in un nuovo livello di rilievo, che allora selezionato, servirà per il percorso utensile ...
Se non ho incasinato e non hai capito faccio un esempio ...
Sotto delle foto dei livelli di un lavoro che ho fatto di recente ... di solito scrivo in italiano, questa volta mi andava di scrivere in portoghese ...
