Artcam allergico alla matematica?
Re: Artcam allergico alla matematica?
Magari c'entra la risoluzione con cui hai fatto il tuo modello in ArtCAM ...quando esporti la BMP magari non ti prende quella ma si una di default ... penso ...
Al limite fai una prova vedendo che definizione hai nel modello cerato e in Photoshop, riporti il BMP a quella risoluzione ... ho letto qualcosa nel forum di ArtCAM di un tizio che fa quello che hai detto durante la lavorazione per "ritoccare" la BMP, ma non ricordo quali accorgimenti aveva per far rispettare le proporzioni o risoluzione ..
Ma non sono sicuro che quello che ho detto sia corretto ...
Però mi sfugge il perché stai compiendo questa operazione ... a che serve fare un BMP di un modello se puoi fare o un file RLF, o ART o STL ?...
Comunque, riportare un BMP per rifare un rilievo, non è che sia un atteggiamento molto "matematico" dalla parte dell'operatore ... ...
Trovato!!! La risoluzione c'entra in parte. cioe' se importate la bmp trascinandola vi spunta la schermata con 300dpi e altezza e larghezza. se variate i dpi cambiano anche le due misure. Trovo molto semplice mettere la spunta a Dimensione e impostare manualmente quanto era l'area di lavoro del 3d precedente (es. 100x100) e alora tutto va ok per x e y del pezzo. se poi vado a crea rilievo da bmp mi da un suo valore arbitrario , quindi anche qui bisogna ricordarsi e mettere la z che avevamo in 3d di prima. Cmq e' strana sta cosa. per ora ho solo trovato il metodo alla "fimminina" per risolvere. speriamo di trovare poi il sistema professional. notte
Ma ancora non hai spiegato a cosa ti serve questo "detto" metodo "professionale" ... perché a me piu di "professionale" mi sembra solo un tuo "cercare rogne", o "gratta capi" inutili ...
Se salvi il lavoro come rilievo RLF, hai tutte le misure identiche ...
Se salvi il lavoro come file ART, hai tutte le misure identiche ...
Se salvi come STL o OBJ, hai tutte le misure ...
A cosa ti serve avere le misure esatte nel BMP ?...
Sinceramente non ho capito a cosa serve tutto questo ...
Questa risposta l'avevo scritta l'altro ieri ma sono rimasto senza linea per via di un temporale ...
Ecco .. adesso fa piu senso la tua intensione di usare le BMP ...
Magari se si tratta solo, da come hai esposto la cosa, di trovare una risoluzione di partenza e cercare di capire se i toni di grigi che esporti, non cambino anche nel programma che vuoi utilizzare ...
Se ho capito il BMP con la scala di grigi devi poterlo importare in altro programma- macchina ...
Magari con un bel po di prove riesci a capire se è possibile "tarare" la procedura ...
Anche se non ho capito bene, perché se alla fine i pezzi le vuoi fresare, ottenendoli con scansione laser, a cosa ti servirà la BMP ...
E se alla fine usi la BMP in quella macchina da 50.000 euro, dove sta il risparmio ?... la macchina la devi sempre avere no ?...
La macchina la comprano gli odontotecnici (pochi ma buoni centri di riferimento in tutta italia), i medici comprano lo scanner. Lo scanner costicchia e quindi con la tecnica BMP si potrebbe risparmiare! Si potrebbe perche' e' piu' facile a dirsi che a farsi. Solo che sul forum di david noto molti dentisti e odontotecnici che fanno prove, quindi l'interesse e' mondiale!
Quanto al cerec importa solo file bmp in scala di grigio o file proprietari dello scanner. Quindi non posso dare in pasto ne' stl ne obj ne altro. Altrimenti con 18milaeuro di cad medicale che ho e che uso per le stereolitografie facevo tutto. I test continuano solo che ogni prova costa (frese speciali, tecnico, zirconio...) quindi intanto cerco di valutare le compatibilita' di base e poi provo in pratica.
Certo e' che certe macchine potrebbero fare di tutto e vengono castrate da multinazionali con il solo scopo di lucro.
Praticamente io per fare chirurgia cad guidata ho bisogno di un programma e di una macchina ad hoc. Poi per fare quasi la stessa cosa ma in protesi ho bisogno di altro programma e macchina ad hoc, e la spesa si impenna.
Magari appena imparo a ridurre le immagini posto qualche lavoro in stereolitografia che ho fatto e che vorrei vedere un giorno fattibile con spese nettamente inferiori. Parlo contro il mio interesse avendo io programmi licenziati e macchine per PR. Cordialita' Nicolo'
Leggendo ho scoperto che se esporti una TIFF e non una BMP da ArtCAM avrai tutti i dati con precisione ...
Incluso l'altezza in "Z" ...
Cito il manuale : ...
"A 16-Bit Greyscale TIFF Image file retains the full Z resolution of the model. This means that you can edit the height of the saved relief layer or composite relief in graphics packages including Adobe Photoshop without any loss of resolution. Your edited 16-Bit Greyscale TIFF Image files can then be imported back into ArtCAM JewelSmith as a relief layer or piece of relief clipart."
Questo a partire della versione "9" (del 2007) ...
Interessante.
Ma una curiosita' mi sovviene... Artcam come si susseguono cronologicamente e come aggiornamenti le versioni?
Io ho Artcam pro 9 e dici che e' del 2007, e artcam pro 2008 e' piu' nuovo?
