AIUTO PER ARTCAM
gscreto
AIUTO PER ARTCAM
Messaggio da gscreto » giovedì 23 novembre 2006, 21:53
Ciao, spero che qualcuno mi aiuti.
Da qualche giorno cerco di concludere qualcosa con Artcam, in
particolare cerco di fare una foto in rilievo.
Come faccio a salvare la foto in un formato che possa essere interpretato
da Mach3?
Cioè come faccio a fare iniziare la lavorazione al software di gestione
della CNC?
Mi scuso in anticipo se per qualcuno queste domande possono sembrare stupide, ma io non ho dimistichezza con questi software.
Grazie.
Antonioverona
Messaggio da Antonioverona » giovedì 23 novembre 2006, 22:06
Quando importi una foto con la funzione "Crea modello da immagine", Artcam ti crea il 3D della foto in automatico.
Hai fatto la lavorazione con un utensile?
Se hai già  creato il percorso, devi andare sull'icona "salva percorso utensile" e scegliere il formato di esportazione.
Se non hai un postprocessor apposito, devi vedere se uno tra quelli in elenco, è compatibile con mach3.
Antonio
gscreto
Messaggio da gscreto » giovedì 23 novembre 2006, 22:47
Grazie Antonio verona per avermi risposto.
Allora ho già  fatto alune prove ed ho capito come acquisire
le foto che poi in automatico vengono converitte in 3d;
ho anche provato a rintagliare un profilo con le polinee, il proble è che
non riesco a trasferire a Mach3 il lavoro salvato.
Avevo intuito che probabilmente il problema stava nel post processore, ma non conoscendo ancora bene il sotware avevo qualche dubbio.
Proverò ancora seguendo il tuo consiglio.
Ti trovi bene con Artcam?
Antonioverona
Messaggio da Antonioverona » venerdì 24 novembre 2006, 1:34
gscreto ha scritto:Grazie Antonio verona per avermi risposto.
Quando impari ad usare le funzioni che ha, non vuoi più usare altri software.
P.S. Quando esporti il file di lavorazione, esporta con tutti i post che hai disponibile, finchè trovi quello che è compatibile con Mach3.
A volte non puoi neanche aprire il file perchè ha una estensione non riconosciuta, in questo caso cambia l'estensione e riprova.
Antonio
gscreto
Messaggio da gscreto » venerdì 24 novembre 2006, 14:40
Grazie Antonio.
Si credo che ai ragione quando dici che non vorrò più usare
altri software.
Ti chiedo solo la pazienza di darmi qualche delucidazione.
Grazie ancora :wink:
milkof
Messaggio da milkof » venerdì 24 novembre 2006, 17:39
gscreto ha scritto:Grazie Antonio.
altri software.
Se uso lo standard gcode /gcode arc funziona benissimo con mach3.
gscreto
Messaggio da gscreto » sabato 25 novembre 2006, 21:23
Ciao Antonio, scusa ma proprio non riesco a far incidere la foto.
Allora....... dimmi dove sbaglio.....
- apro una foto jpeg e la vedo già  in 3d in automatico. Laciamo perdere le varie levigature ecc.
- salvo il rilevo con un nome.
- configuro un percorso, cioè imposto la lavorazione in X parallelo o altra direzione;
- seleziono utensile;
- offset materiale;
ecc. finche provo a simulare il percorso. a questo punto anche se il rilievo è impostato con 3 mm viene coperto dal percorso utensile.
- Comunque lo salvo con un nome e seleziono il postproc. G code arcs mm.
Mach3 poi legge il Gcode ma la surperficie non vieme in rielievo.
Scusa Antonio dove sbaglio?
.......... per oggi ho già  mal di testa.
Antonioverona
Messaggio da Antonioverona » sabato 25 novembre 2006, 22:47
Non riesco a capire dove sbagli, ti faccio un riepilogo.
Quando importi la foto, ti chiede la dimensione e l'allineamento, in basso c'è una casella dove puoi impostare l'altezza del rilievo, prova con 3mm.
Il file 3D viene creato in pochi secondi, se ci vai sopra con il mouse, vedrai, in basso a destra, le coordinate X Y e Z, quindi, muovendo il mouse vedrai l'altezza dei vari rilievi.
Vai in percorsi utensile 3D e scegli "Lavorazione rilievo", Seleziona modello intero, scegli la direzione X o Y, lascia le altre caselle a 0 e passa a "LAVORA CON Z IN SICUREZZA" ed imposta un valore, ad esempio 5mm.
Adesso seleziona l'utensile che userai, specificando nei parametri dell'utensile, la distanza tra le passate.
Tralascia tutto il resto e premi ORA per calcolare il percorso.
Adesso premi "CHIUDI" quindi seleziona la prima icona in alto a sx "Salva Percorsi Utensili"
Nella finestra "Salva Percorsi", sulla destra vedrai il percorso utensili che hai creato, in basso selezioni il postprocessor, premi salva e dagli un nome.
Se non funziona, fammi sapere cosa non ti funziona
Antonio
gscreto
Messaggio da gscreto » domenica 26 novembre 2006, 18:33
Si Antonio il riepilogo che hai fatto è esattamente quello che
faccio io.
..... Allora alla fine delle impostazioni in " Percorsi" quando scelgo " Ora"
simula il percorso dell'utensile selezionato, quindi sopo le passate che si vedono scorrere tutto il rilievo rimane di un certo colore. E' normale?
Se imposto le passate più larghe nella carattestica utensile anche nella simulazione si nota la differenza.
Credo che evidentemente sia sbagliata la scelta del postprocessore.
Con Mach3 ho scelto G Code arcs mm
Mach3 carica il G code ma nella lavorazione non fa nessun rilievo.
L'utensile dopo le varie passate lascia una rettangolo pari alla misura della foto (come impostato) ma perfettamente "piano" ...... cioè scava nel rettangolo per 3 mm senza rilievo.
Domani pomeriggio farò delle altre prove e ti farò sapere.
Ciao e GRAZIE
Torna a “Artcam”
