Volevo sapere se in artcam quando creo un percorso utensile l'altezza della z di sicurezza è sempre fissa a quel valore o c'è un comando per farla variare in base all'altezza di dove lavora un utensile?
Mi spiego con un esempio:
Devo fare una cava alta 20mm... imposto una z di sicurezza di 5mm
La lavorazione parte, ogni volta che la fresa torna alla posizione iniziale per scendere del passo in z che ho ipostato si sposta alla sua altezza di sicurezza.
Quini nell'ultima passata la fresa sia alza di 20+5mm si sposta e deve entrare nel pezzo di 20mm + 5...
Un eternità ! Ora in altri programmi questa zeta segue l'altezza di lavoro del'utensile, quindi si alzerebbe a -15mm...
