vettorializzare un disegno?? in artcam????
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » lunedì 7 maggio 2007, 22:37
qualcuno sa come si fa a vettorializzare un disegno?
Io praticamente devo fare un basso rilievo di una macchina, inciso su alluminio, ma vorrei che mi incidesso solo la macchina e non anche tutto il contorno.
Il programma che uso è artcam 8
Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio fin da subito.
Saluti :D
piroxy
Messaggio da piroxy » lunedì 7 maggio 2007, 23:13
nel menu vetturi
pulsante "da bitmap a vettore" disegnato in giallo
piroxy
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » martedì 8 maggio 2007, 0:39
non mi fa nulla :(
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » martedì 25 marzo 2008, 11:58
vero anche a me, qualche volta clicco sul tasto giallo e non fa nulla,, però mi succede solo con disegni complessi, poi riprovo a riavviare il programma e con fatica riesco a vettorializzare,,
non capisco eppure Artcam è un programma di 8000 euro!..
:shock:
(ottomilaeuro. :shock: )
alamen
Messaggio da alamen » martedì 25 marzo 2008, 12:55
Anch'Io vorrei sapere come fare , ho provato con la funzione
" Apri immagine " e seguendo la procedura , ma anche dando
livelli minimi di profondita' me ne da' Troppa o troppo poca , forse non e' il sistema giusto.
Scusate ho provato a ridimensionarle ma non so perche' mi sono venute cosi'......comunque sono in Ordine inverso
... foto ridimensionate e ordinate cronologicamente ... Velleca ... :wink: ...
Ultima modifica di alamen il martedì 25 marzo 2008, 15:32, modificato 1 volta in totale.
aragon
Messaggio da aragon » martedì 25 marzo 2008, 13:17
... che immagini grandi!
Tagliaci la parte bianca :wink:
alamen
Messaggio da alamen » martedì 25 marzo 2008, 13:27
E' lo sfondo che e' grande ....................
Magari serve per gli "Appunti" :lol: :lol: :lol:
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 25 marzo 2008, 14:13
alamen ha scritto:Scusate ho provato a ridimensionarle ma non so perche' mi sono venute cosi'...
Alamen ... leggi questi topici ... ma leggili ... e dopo vieni ad aggiustare le tue foto ... Grazie ...
Un po di attenzione ... se vedi che non vanno bene, toglile e chiedi aiuto ... lasciarle cosi NON va bene ...
Usa (installa) IMAGE RESIZER e anche MWSnap ...
TUTORIAL "Come Pubblicare Foto nel Forum" ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3087
alamen
Messaggio da alamen » martedì 25 marzo 2008, 15:34
Per adesso le ho tolte, anche perche' non mi piace essere ripreso
dopo che mi sono anticipatamente Scusato-.........
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 25 marzo 2008, 15:45
Il punto in un forum credo sia imparare ... e se ti ho ripreso è stato solo in veste di "professore" e moderatore ...
Spero che non ti dispiaccia imparare ... se no a che vale il forum ...
Questa volta te li pubblico ... ma se avessi letto i link, invece di offenderti li avevi ridimensionato con le istruzioni che ci sono ...
Dal tuo "professore" Velleca ...
PS: -... ho usato "MWSnap" per riprenderle da quelle che avevi pubblicato ... e si come il riquadro non aveva le dimensioni della pagina, ho dovuto utilizzare "IMAGE RESIZER" per ridimensionarle ...
Comunque restano due OTTIMI programmi per chi come me non è molto esperto di computer ... e ti consiglio vivamente di installarli ... e solo dopo puoi dire se ti hanno giovato o offeso ...
Tieni presente che ho usato la definizione "MEDIUM" di "IMAGE RESIZER" quando quella consigliata e la "SMALL" ...
Per pubblicare le foto in ordine cronologica partendo da sopra, devi prima pubblicare l'ultima foto ... nel tuo caso sono tre, allora per primo sali la tre, dopo la due e per finire la prima ...
alamen
Messaggio da alamen » martedì 25 marzo 2008, 16:12
Non Mi sono Offeso ......e' che ho un brutto Carattere...... :)
Comunque Io le ridimensiono con Paint senza image resizer o altro
ho postato altre schermate senza problemi.......queste le ho
solo messe un po' di fretta e son venute fuori cosi'
Non e' successo Niente........ :evil: :evil: :D :D
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 25 marzo 2008, 16:17
Va bene non preoccuparti ... comunque appena vedevi le foto non riuscite, dovevi, per rispetto dei tuoi compagni di forum, toglierle e re pubblicarle ...
La tua fretta non può pesare su la lettura degli altri ...
Quanto a carattere anch'io non scherzo ... :lol: ...
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » martedì 25 marzo 2008, 16:59
Non devi usare il comando face, ma il comando crea da immagine.
Usando il comando face ti viene fuori una c.........a! :D
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 25 marzo 2008, 18:35
Ecco ... aspettavo che qualcuno ne parlasse ...
La funzione "Face Wizard" non è una funzione vera e propria ... è solo uno strumento di lavorazione che PUO' risultare valido se la persona che lo usa HA esperienza con il disegno ... è una specie di "mattita" automatica ma che richiede, non solo conoscerla, ma anche sapere il fatto suo per quanto riguarda saper disegnare ...
Se non sei bravissimo nel disegnare la funzione "Face Wizard" è inutile ...
Devi fare come abbiamo parlato nel altro topico ... un rilievo da BMP (o immagine) e allora potrai gestire qualche risultato accettabile, trattandosi di ritratti, o foto con riproduzioni fedele dal motivo ...
Non penso ci sia un automatismo, o una funzione che ti "creerà " per magia la foto in rilievo ... il risultato migliore per me rimane quando importi una immagine, aprendola nel programma ArtCAM PRO con "Create Model From Image" ... e li giocando con l'altezza del rilievo e facendo delle prove, arrivare a qualcosa accettabile ...
Qui un topico dove si parla di "Face Wizard" ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=5085
alamen
Messaggio da alamen » martedì 25 marzo 2008, 18:51
@ Plutoepippo
Il Comando "Crea da Immagine" non lo trovo .....Possibile?
Ho Artcam 9 Pro.
Ho solo il face wizard oppure "Apertura foto"
Oppure da File > Apri Bmp .....In questo modo mi fa da Subito
settare la profondita' ( Ho messo la Tua Immagine che uso per riferimento
di risultato ottenuto)
@velleca55
che dici ora va bene?...... :wink:
Torna a “Artcam”
