Post Laser per artcam
look
Messaggio da look » domenica 13 febbraio 2011, 10:23
Stò utilizzando mach3 per far funzionare una macchina laser, pensando di fare cosa gradita vi allego postp. per artcam, copiatelo così com'è nella cartella ARTCAM-POSTP.
Quando andate a salvare il percorso scegliete LASER nella tendina dei post e siete a posto 8)
look
Re: Post Laser per artcam
Messaggio da look » martedì 15 febbraio 2011, 17:43
Ho apportato una modifica utilizzando E20P1 e E20P0 per attivare l'uscita laser per non avere più ritardo tra accensione e inizio avanzamento che già  con l'utilizzo di M8-M9 avevo ridotto ma non eliminato.
Il comando E20P1 attiva l'uscita 20 invece il comando E20P0 interrompe l'uscita.
E' stata utilizzata l'uscita 20 non a caso ma perchè se andate in general config e spuntate USE OUTPUT 20 as Dwell Trigger potrete utilizzare il Plugin engraver e il gcode con l'attivazione della stessa uscita senza continuare a configurare le uscite.
Se avete dei dubbi chiedete pure.
Allego post per artcam che inserisce in automatico tali comandi nel gcode.
VELLECA
Messaggio da VELLECA » mercoledì 26 settembre 2012, 18:04
Grazie ... non ho una laser ma mi sento di ringraziarti ... =D> =D> =D> ...
_________________
*** YOUTUBE ... *** PICASA ... *** VEOH ...*** FACEBOOK ...
nickpison
Messaggio da nickpison » domenica 14 ottobre 2012, 18:30
Salve,
sto finendo di montare il laser sulla mia cnc.
Ho qualche dubbio, innanzitutto il laser è compreso di driver con ingresso TTL, come devo collegarlo alla porta parallela per comandarlo da Mach3?
E un'altra domanda sarebbe questa: in Artcam, utilizzando il file che avete postato qui sopra come faccio ad esportare un .cnc che abbia incluso i comandi per il laser?
Un mio amico vorrebbe costruire una cnc per incisione su legno e ci era sorto il dubbio di che laser utilizzare: avevamo trovato questi tre su ebay che ci sembravano forse adeguati, qualcuno saprebbe darmi un'indicazione? :D http://www.ebay.it/itm/3W-445nm-9mm-dio ... 2348wt_391 - http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 2482wt_648 - http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 699wt_1163
Sapete rispondermi? :)
Grazie mille! :)
massipos
Messaggio da massipos » lunedì 19 novembre 2012, 20:22
Meglio se lasci perdere: con laser di quelle potenze non riusciresti a fare niente. Di al tuo amico di cercare laser con minimo, ma davvero minimo, 30w.
nickpison
Messaggio da nickpison » lunedì 19 novembre 2012, 20:41
Il nostro scopo non era tagliare materiale ma incidere anche con più passate il legno (scuro ovviamente).
Dite che non si riesce neanche a far quello con questo tipo di laser? Su internet si trovano svariati progetti con questi laser da 1w a 3/4w e anche video dimostranti le incisioni effettuate e il risultato non sembra niente male! :)
massipos
Messaggio da massipos » martedì 20 novembre 2012, 21:35
Si, se solo per incidere legno o plastiche allora possono bastare anche 4 o 5W.
Permettete che vi ricordi adeguate protezioni per gli occhi, già  a queste basse potenze i laser possono essere molto pericolosi.
luto
Messaggio da luto » mercoledì 6 giugno 2018, 0:54
look ha scritto:Ho apportato una modifica utilizzando E20P1 e E20P0 per attivare l'uscita laser per non avere più ritardo tra accensione e inizio avanzamento che già  con l'utilizzo di M8-M9 avevo ridotto ma non eliminato.
Ciao, vorrei chiederti se per attivare il laser va collegato alla uscita del relay, dove attualmente e collegato lelettromandrino ed è configurato sul pin 14, la mia scheda di pilotaggio e una tb6560 3 assi, oppure ce un altro modo per collegare il laser senza staccare lelettromandrino?
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 14 gennaio 2019, 9:28
scusate
ma mi pare che ci sia un errore
E20P1 attiva il pin1
non il 20
anche perché il pin20 è una massa
Ziogara
Messaggio da Ziogara » domenica 21 marzo 2021, 11:51
Scusate ma ho provato a mettere il postprocessore su artcam e usarlo poi in grbl laser ma il tratto a video risulta spezzettato è normale?
1a2b3c4d
Messaggio da 1a2b3c4d » venerdì 31 maggio 2024, 8:21
Buongiorno, potresti allegare nuovamente il post laser per Art CAM? O mandarlo qui paviantonino57@gmail.com
1a2b3c4d
Messaggio da 1a2b3c4d » venerdì 31 maggio 2024, 22:38
.....trovato grazie.
Torna a “Artcam”
