riporeno ha scritto:si velleca è quello che intendevo.
visualmill può farlo?
Vorrei fare delle scritte su di un cilindro da 30mm .
pensi ci sia un modo x farlo?
allora .....
Senza togliere nulla a Velleca che è un grandissimo ricercatore
Sono state dette alcune inesattezze .....
Un'alica non si fa con il quarto asse........ dovresti tenerla per le estremità delle pale e non verrebbero rifinite,..... ma si fa proprio con due lavorazioni sul piano, fresatura superiore, si gira il pezzo di 180° e fresatura inferiore.
Ti allego due foto, come esempio ...... lo zero pezzo si trova al centro.
Nella prima si vede l'elica fresata superiormente, nella seconda l'elica completa.
In mezzo a queste due lavorazioni ci sta proprio la rotazione di 180°
Le scritte su un cilindro non puoi farle con questo metoto
Per farlo devi avere il quarto asse ...... sincronizzato con X e Z
in pratica quello che ho fatto io
Se hai ancora dubbi .........chiedi
