come da titolo, mi trovo un po' impacciato a risolvere questo problema...
Ho disegnato in artcam una figura 2d da tagliare, e siccome dovrei farne 150, ho pensato di creare, con lo strumento "serie" di artcam, 10 colonne e 15 righe per avere il quantitativo giusto. Fin qui tutto ok, anche il percorso utensile è ok... quando però ho iniziato a lavorare, il percorso utensile generato da artcam, non aveva una sequenza continua di fresatura, nel senso che non seguiva una colonna dal basso verso l'alto o viceversa, ma dopo che magari ha fresato per una colonna intera, si è spostato alla fine di una colonna saltando la parte centrale della stessa per esempio... questo fenomeno ha generato il mancato taglio di alcune figure perché, avendo lasciato il minimo spazio indispensabile fra le figure, alcuni pezzi sono rimasti senza materiale ai lati, con un conseguente distacco senza essere profilati.
Vorrei chiedervi se magari conoscete una scorciatoia in artcam, che mi permetta di obbligare il percorso dell'utensile prima di muoversi a tagliare il pezzo seguente.
Grazie in anticipo...
