Dunque .........Aperto il file come foto gli ho dato
Z Min 0.9 Z Max 2.2........quando facevo altre prove questi valori mi spaventavano non poco pensando che la fresa sarebbe andata giu' a "Piombo"........Invece il Programma praticamente fa la Differenza tra i due valori e quella "DOVREBBE" essere la profondita' effettiva del rilievo
ma secondo me subentrano altri fattori che ancora non comprendo.
POI........Gli ho dato circa 0.3 mm di Offset materiale.......e ..........
....... Ho dato in Pasto a Mach3.
Secondo me dare l'Offset materiale serve a dare al rilievo un po' piu' di
definizione nel caso in cui dall'immagine, la fresa non dovesse farcela a inciderealcuni dettagli.
Il Bulino e' 0.2. Ma aumentando le dimensioni si possono usare i bulini
con la punta un po' piatta (Non so come si chiamano) e quindi si potrebbe aumentare passo e feedrate , Quindi il Tempo di esecuzione sarebbe
accettabile per il tipo di lavorazione ( Credo) . Per Questo, andando "Calmo" ci ho messo 40 Minuti
