Domanda veloce postprocessore
chriscornell86
Messaggio da chriscornell86 » mercoledì 5 luglio 2017, 18:05
Salve a tutti, ho realizzato in ARTCAM un anello con una incisione sulla superficie esterna, ho fatto la simulazione e tutto ok, quando vado ad esportare in GCODE per Mach3 però non vedo il postprocessore per il 4° asse, sono tutti per i 3 assi e infatti se poi lo carico su Mach3 sono tutti "spiattellati" sul piano.
Mi serve un postprocessore apposito per esportare in modo che lavori con il 4° asse? dove lo posso trovare? e come si installa?
Grazie mille,
Giacomo,
salojm
Re: Domanda veloce postprocessore
Messaggio da salojm » mercoledì 5 luglio 2017, 18:32
Risposta altrettanto veloce,
il gcode lo salvi così???
Model Master 4 Axis Rotary (X->A) (*.mmg)
chriscornell86
Messaggio da chriscornell86 » mercoledì 5 luglio 2017, 19:38
Ciao, grazie della risposta Io andavo a cercare sotto quello Mach3gb.
Allora devo usare questo postprocessore?
Giacomo.
salojm
Messaggio da salojm » giovedì 6 luglio 2017, 11:13
Andiamo con ordine, hai visto la simulazione in artcam,
hai salvato il percorso utensile con questa estensione.
Se apri il file in Mach3 (che non conosco) e hai il 4° asse istallato non dovresti vederlo spiattellato.
Sal
chriscornell86
Messaggio da chriscornell86 » giovedì 6 luglio 2017, 14:49
Allora con questo postprocessore quando lo carico in mach3 effettivamente non lo vedo più spiattellato, però mi sono accorto che quando vado ad apri GCODE su mach3 i file .mmg non sono nella lista, probabilmente lo apre lo stesso ma interpreta le funzioni in maniera diversa.
So che ci sono dei post-processori specifici per mach3 relativi al 4° asse, ma dove si trovano??
emanuele93
Messaggio da emanuele93 » martedì 24 ottobre 2017, 12:20
Salve
Mi sapete dire perche non trovo il postprocessor modificato e salvato nella cartella postp quando vado a salvare la lavorazione?
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » mercoledì 25 ottobre 2017, 22:12
Evidentemente non è stato compilato o scritto in modo corretto di modo da farlo riconoscere al software
Messaggio da torn24 » giovedì 26 ottobre 2017, 9:18
I file di gcode sono in formato ascii, sono cioè dei file di testo. Non importa l'estensione del file generata dal CAM, perché anche se hanno un estensione differente il loro contenuto è del testo in formato ascii, e mach3 li legge senza problemi.
Il post-processor non centra con l'estensione del file, ma solo sul tipo di gcode "istruzioni" generate per un controllo o per un altro.
Torna a “Artcam”
