cioè se io ho un pezzo a sezione rettangolare/quadrata da cui ricavare una figura 3D si puo' fare ?
Il gioiello di Artcam con il 4° asse
Re: Il gioiello di Artcam con il 4° asse
ciao carlom volevo farti una domanda ma nel frattempo hai trovato un post per il 4 asse in emc2 fammi sapere, grazie in anticipo
- capitani
Riprendo questo post dato che finalmente mi è arrivato il 4° asse che nelle mie intenzioni dovrebbe essere utilizzato quasi esclusivamente per eseguire incisioni all'interno e all'esterno di anelli utilizzando una punta di diamante. Ho fatto alcune prove di percorsi seguendo il tutorial e per i rilievi pare che il procedimento funzioni, però mi sono bloccato cercando di fare una semplice incisione di una scritta su un anello. Praticamente dopo aver fatto il percorso utensile ed averlo salvato come "Model Master 4 axis rotary" (che da quello che ho potuto provare è l'unico tipo di salvataggio che poi renda un percorso veritiero in mach3) quando lo vado ad aprire in mach mi fà vedere un anello ma quando và ad eseguire il percorso non fà altro che girare senza fare nessuna scritta. Io procedo facendo un anello da "crea prog. anello" oppure "crea nuovo modello" faccio un anello da 18 mm. di diametro o di circonferenza 56.52 mm. creo il vettore della scritta e poi faccio il percorso utensile lungo il vettore dando una velocità utensile di 600mm/min. e una profondità di 0.20mm, ArtCam mi evidenzia il percorso, lo salvo come descritto ma quando lo vado ad aprire in mach in pratica il 4° asse gira solo non srive nulla e ci mette anche un sacco di tempo.Ho anche provato in mach3 a selezionare "tangential Control" e immesso il diametro del pezzo in "rotation diameters" ma non cambia molto. Dove sbaglio? Allego il percorso. Mi potete dare una mano? Grazie Claudio.
claudio57
- vdeste
Non sono in grado di provare il file perchè non ho il quarto, però pare corretto, Z assume valori diversi, quindi dovresti quantomeno vedere l'asse muoversi. Ad occhio dovrebbe partire da 0 alzarsi a circa 9,9 e poi scendere a 8,9 per la lavorazione. Mi viene solo un dubbio, hai considerato lo 0 pezzo con il centro di rotazione?
- capitani
Ciao vdeste, ho fatto tutte le considerazioni possibili però alla fine quando deve eseguire la lavorazione il mandrino gira ininterrottamente e per troppo tempo, mentre dovrebbe essere una semplice incisione che dura solo pochi minuti e che fa realmente una scritta non una serie infinita di giri.
claudio57
- riporeno
a me funziona.
- capitani
Ciao riporeno, vedo che ti funziona invece a me viene fuori quel cerchio che vedi, molto probabilmente c'è qualcosa in mach3 che non è correttamente settato ma non riesco ha capire cosa.
claudio57
- riporeno
Roll 360 rollover nella pagina General Config
devi togliere quella spunta
vedi allegato
c iao
- CarloM
.... avrà settato anche "IJ Mode" in ABSOLUTE, ....... settalo in INC
- capitani
Grazie per le sollecite risposte, ora finalmente funziona anche se devo ancora capire perchè la scitta la fà al rovescio.
claudio57
- capitani
Riprendo il post dato che la lavorazione con il 4° asse ed Artcam mi stò esaurendo. Stò cercando di fare il percorso utensile di sgrossatura e finitura di una veretta che ha un diametro di mm. 19.02 esterno e di 16 mm interno ed utilizzo un clilindro di cera di 22,16 mm. Utensile di sgrossatura 0.70mm e di finitura 0.40mm. Ho provato in tanti modi, senza settare il materiale, con materiale metà cilindro cera, con offset sopra sotto senza offset, ma alla fine il percorso utensile non considera il mio cilindro e d inizia la lavorazione già sotto i 16 mm che è il diametro minimo dell'anello. Ovviamente questo comporta che all'avvio l'utensile non si posiziona sulla superfice del mio cilindro ma penetra immediatamente. Ho gia rotto un utensile da 0.70mm. Come devo fare per risolvere il problema?
Qualcuno mi sà dire come fare? Grazie.
claudio57
- CarloM
mi dispiace per la fresa rotta, ma non hai specificato se anche in simulazione hai lo stesso problema.
Ciao e grazie per la informazione.
Artcam pro 2007 le ha queste funzioni, se non le ha, esiste un software gratuito per scrivere su un anello.
Scusa per la mia ignoranza in materia ma sono un principiante.
- CarloM
il tuo messaggio non ha ne testa ne coda!!!!
Per rispetto di tutti gli Utenti, per cortesia, rileggetevi i messaggi che scrivete.
- capitani
claudio57
