art cam
- danieleee
Re: art cam
Se tipo una tasca ovviamente si..
Se devi solo incidere il profilo o vettore puoi usare la funzione profilatura con le opzioni dedicate..interno, esterno o centrale...
Io non sono espertissimo di artcam, però son funzioni basiche che bene o male tutti anno.
- Fiveaxis
Re: art cam
Scrivere in maiuscolo non consentito dal Regolamento (art.4 integrazioni), di cui ti consiglio un'attenta lettura.
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 8 ottobre 2019, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Avviso
Motivazione: Avviso
- danieleee
Re: art cam
È vietato scrivere in maiuscolo.
Per il resto non sò aiutarti.
Re: art cam
scusate non lo sapevo. grazie lo stesso.
- Mr Hyde
Re: art cam
Per quanto riguarda la tua questione specifica la strategia "Incisione automatica" ti permette di eseguire una lavorazione su un vettore chiuso e puoi lavorarlo(solitamente) per svuotare l'interno del vettore(puoi selezionare se la svuotatura sia interna/esterna/sul vettore stesso), ma in realtà esistono anche delle opzioni per lavorarlo anche solo come "contorno", ancora una volta interno, esterno, sul vettore stesso... non le ho mai usate perchè ci sono strade diverse per questa cosa (magari l'opzione "profilatura") .
In sostanza, come dice la definizione stessa "Incisione Automatica" è una funzione utile su lavorazioni di solito a bulino per scavare delle forme specifiche, ad esempio, ma non solo.
Sembra che la strategia "profilatura" sia quella giusta per quello che dici di voler fare, anche se la strategia "incisione automatica" ti dà comunque la possibilità di farlo.
Hai scritto che Artcam non ti permette di lavorare il vettore(chiuso?)per fare una profilatura lungo il vettore stesso se non selezioni anche un vettore di contorno, ma detto così sembra più un problema di vettori(magari non chiusi).
Prova appunto con la strategia 2D "Profilo" e vedrai che te la fa SUL vettore, chiuso o aperto che sia.
Altrimenti il problema che dici di avere non è chiaro..
