Lavorazione 2 facce con 4° Asse
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 2 gennaio 2020, 10:43
Ciao Ragazzi, volevo sapere dai più esperti che possiedono il 4° asse rotativo se è possibile lavorare con Artcam una placchetta rettangolare per lavorazione su 2 facce (sopra e sotto) utilizzando il 4° asse rotativo.
Non devo fare nessuna lavorazione radiale tipo anelli o statuine ma una semplice lavorazione su 2 facce....di solito utilizzo il sistema con spinette di riferimento eseguito in 2 tempi.....ma con il sistema rotativo del 4 asse diventerebbe tutto più semplice, veloce e preciso.
Sul tubo ho visto un video che eseguiva questa lavorazione...ma non so che programma di cam usasse.
Grazie per l'aiuto
Re: Lavorazione 2 facce con 4° Asse
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 2 gennaio 2020, 11:17
Se fai coincidere l'origine XYZ sia nel CAM che fisicamente in macchina sull'asse di rotazione non dovresti avere nessun problema.
Esegui il programma sopra, giri di 180°(anche solo con un comando) il divisore ed esegui il programma sotto. Tale situazione risulta essere una lavorazione, diciamo, a 3 assi 1/2. Ovvero con XYZ interpolati e il 4°asse posizionato.
Se invece vuoi lavorare con l'origine spostata ripetto all'asse del divisore, le cose si complicano un pochino perchè la lavorazione diventa a 4 assi ed, a quel punto, il CAM deve avere la gestione del punto di rotazione (meglio se anche il CN ha tale funzione).
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 2 gennaio 2020, 11:38
Buona l'idea....ma non ho capito come far coincidere l'origine XYZ del cam sull'asse di rotazione...mi spieghi meglio per favore? :D
safe60
Messaggio da safe60 » giovedì 2 gennaio 2020, 13:37
Quello che intende dire FiveAxis e' che dovresti definire la tua origine di lavoro o zero pezzo in modo che si trovi in un punto dove passa anche l'asse di rotazione del divisore. Questo dipende da come e' costruita la macchina stessa. In genere si prende con riferimento il centro della tavola dove posizioni il pezzo e rispetto a quel punto si misura dove passa l'asse di rotazione in X, Y e Z. In gergo quei valori sono chiamati "decentramenti".
Questo accorgimento fara' in modo che, a fronte di rotazioni dell'asse A (do per scontato che l'asse del divisore si chiami cosi) lo zero pezzo non si sposti.
Non si sposta proprio perche' si trova sull'asse di rotazione. Questo ti garantisce che le coordinate delle due lavorazioni "sopra" e "sotto" vadano bene. Bastera ruotare il divisore anche manualmente di 180 gradi per fare il "sotto".
Se lo zero pezzo non fosse sull'asse di rotazione, la rotazione del divisore introdurrebbe degli spostamenti dello zero pezzo che si ripercuoterebbero sulle quote delle coordinate che andrebbero quindi corrette. Per correggerle ci sono due modi : il primo e' che il controllo della macchina abbia funzioni di controllo della punta utensile altrimenti dette RTCP. Anche il post dovrebbe avere conoscenza di questa capacita' del controllo in modo da demandare ad esso la parte di correzione. il post mandera' coordinate XYZ non corrette dagli effetti della rotazione oltre che il valore dell'asse A. Ci pensera' il controllo a correggere le coordinate XYZ dagli effetti delle rotazioni.
L'altro modo si usa nel caso il controllo non abbia alcuna funzione RTCP (si parla di controlli professionali vecchissimi.. o di quasi tutti i controlli di livello hobbistico). in questo caso e' il post processor che deve fare tutto il lavoro di correzione ma deve essere a conoscenza dei famosi decentramenti di cui sopra e anche della distanza in XY e Z fra lo zero pezzo ed il centro della tavola qualora questa distanza non sia nulla.
More Maiorum
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 2 gennaio 2020, 18:30
ahhhh...ora ho capito :D grazie safe e ad fiveaxis
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 9 gennaio 2020, 7:53
Fiveaxis, stavo pensando....ma creassi 2 file G code per la lavorazione , uno per la faccia A è uno per la faccia B ...ma nel G-code della faccia B lo riscrivessi a manina...aggiungendo il comando all inizio del file di eseguire rotazione a 180* Poi unire i 2 file e crearne solo 1? In questo modo farebbe tutto in automatico ! Sarebbe fattibile ?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 9 gennaio 2020, 13:34
Certo che sì.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 9 gennaio 2020, 16:11
yeahhha \:D/ :headbang:
Torna a “Artcam”
