refrigerante
caccia66
refrigerante
Messaggio da caccia66 » venerdì 25 settembre 2020, 21:50
ciao a tutti , non trovo (se cè) nella creazine dei vari percorsi avrei bisogno di inserire il refrigerante, mi piacerebbe che artcam 2008 inserisca il codice M ,,,, (non ricordo) in automatico
qualcuno sa se esiste questa opzione?
grazie Luca
turbina
Re: refrigerante
Messaggio da turbina » sabato 26 settembre 2020, 1:46
M8 per attivarlo M9 per disattivarlo
caccia66
Re: refrigerante
Messaggio da caccia66 » sabato 26 settembre 2020, 12:39
grazie , ho provato ed è perfetto , ma devo inserirlo ogni file che mi prepara artcamm.
mica mica esiste il modo di fare mettere M8 all'inizio e M9 alla fine già al programma?
grazie Luca
turbina
Re: refrigerante
Messaggio da turbina » domenica 27 settembre 2020, 8:50
Non ho artcam , comunque in genere i CAM come per i slicer delle stampanti 3D consentono di aggiungere un Header dove metterai il M8 e una coda ,un Trailer , dove metterai il M9
caccia66
Re: refrigerante
Messaggio da caccia66 » domenica 27 settembre 2020, 18:00
ciao a tutti ,
cosa !!!!
Header Trailer azz ! orpolina !
scusatemi ma sono paroloni a mè sconoscuti.
sono riuscito ad inserire "manualmente" M8 e M9 nel percorso macchina.
siccome NON sò creare percorsi macchina G CODE uso artcam, e lo uso parecchio , mi tornerebbe utile inserire l'accensione e lo spegnimento del refrigerante in automatico
grazie a tutti Luca
hellfire39
Re: refrigerante
Messaggio da hellfire39 » domenica 27 settembre 2020, 18:14
se non conosci parole come header e trailer, beh... potrebbe essere l'occasione buona per aumentare le tue conoscenze.
Il suggerimento dato da turbina è quello di cercare, nei menu del programma, la possibilità di inserire del codice fisso all'inizio e/o alla fine del g-code generato.
header è l'intestazione, ovvero il codice messo all'inizio. footer è in codice messo alla fine.
In ogni caso non vedo la difficoltà nello scrivere manualmente "M8" all'inizio di un file e "M9" alla fine :oops:
caccia66
Re: refrigerante
Messaggio da caccia66 » domenica 27 settembre 2020, 23:17
caro hellfire39
nessuna difficoltà, è solo per impiegare meno tempo.
sai vado sempre di corsa e non sempre , ogni file ricordo di inserire M8 e M9
Vecchietto67
Re: refrigerante
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 28 settembre 2020, 8:33
Concordo che rendere le operazioni ripetitive automatiche consenta di evitare errori, ma attenzione, la fretta porta spesso a danni evitabili. Prima di dare in pasto il Gcode a qualche programma è sempre bene dare una veloce occhiata alle prime e alle ultime righe del listato. Il post processor esegue i nostri desideri e una spunta sbagliata o una Z di sicurezza data con leggerezza porta a grosse incavolature.
Ti consiglio di crearti una serie di comandi da incollare sempre all'inizio e alla fine di ogni listato.
Vecchietto67
Re: refrigerante
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 28 settembre 2020, 10:03
Ho dato uno sguardo al file di configurazione del post processor di Artcam 2018 e si vede che nelle prime prime righe è presente questa voce.
START = "G21 G49 G80 G90"
Credo che sia sufficiente modificare la riga in questo modo
START = "G21 G49 G80 G90 M8"
Mentre nelle righe finali dove compare
END = "M5"
scrivere
END = "M5 M9"
Prova a generare un G-code dopo aver modifcato il post-p che usi.
Le modifiche devono essere fatte con Artcam chiuso
caccia66
Re: refrigerante
Messaggio da caccia66 » lunedì 28 settembre 2020, 17:44
ciao a tutti
orpolina ho provato ma nulla cambia ,
avrò sbagliato???? ho inserito M8
C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\postp mach2
ma nulla
comunque grazie mille grazie
caccia66
Re: refrigerante
Messaggio da caccia66 » lunedì 28 settembre 2020, 20:35
scusatemi , io stò usando artcam 2008 , con mach3 , ho trovato i vari postprocessori (penso)ma sicuramente non inserisco M8/M9 nel modo corretto
caccia66
Re: refrigerante
Messaggio da caccia66 » martedì 29 settembre 2020, 22:52
ci sono riuscitoooooo
grazie a tutti
Torna a “Artcam”
