Fresate a con delle sbavature.
daplozze
Messaggio da daplozze » giovedì 15 dicembre 2022, 16:21
Salve a tutti.
Fresando dei dischi concentrici alcuni di essi risultano con delle sbavature, appurando che non ci sono problemi meccanici alla Cnc e anche alla simulazione di ArtCam tutto risulta regolare, l' unica cosa che mi viene in mente che il problema sia il gcode. Cosa ne pensate?
Grazie Dario
arm
Re: Fresate a con delle sbavature.
Messaggio da arm » giovedì 15 dicembre 2022, 17:47
Senza una foto si capisce male; su legno? alluminio? acciaio? potrebbe essere fresa sbagliata, fresa stanca, parametri errati tra rpm e velocità di avanzamento, materiale bastardo
daplozze
Messaggio da daplozze » giovedì 15 dicembre 2022, 18:39
Grazie Arm.
Abbiamo una serie di cerchi di cm 5 su dei pannelli di faggio lavorati con una fresa di mm 4 x una profondità finale d 5mm. Il problema che si pone e il seguente. Il pannello di faggio contiene 60 cerchi una decina di essi risultano con una piccola imperfezione, ossia come se il quarto semicerchio che compone il cerchio non avesse il raggio corretto, di conseguenza l' arrivo al nodo finale non combacia esattamente. Non ne sto uscendo da quest'impasse e questo mi crea stress. grazie x l'interesse
Dario
arm
Messaggio da arm » giovedì 15 dicembre 2022, 18:52
Ora si capisce meglio, per sbavatura pensavo ad una non perfetta finitura del taglio.
Per capire: se ripeti la lavorazione lo fa nello stesso punto e sugli stessi cerchi? potrebbe essere un errore a monte nel disegno che hai usato per il cam.
Se ripeti la lavorazione lo fa random e in punti diversi? potrebbe derivare da una perdita di passi. Hai motori stepper? o da un problema meccanico della cnc, magari un allentamento di qualche componente che ti fa perdere le coordinate.
I motivi possono essere molteplici
daplozze
Messaggio da daplozze » giovedì 15 dicembre 2022, 19:07
Dalla simulazione risulta tutto ok. Domani mi accerterò che anche la parte meccanica sia in ordine. Gli errori nella fresata avvengono sempre nella stessa posizione.
arm
Messaggio da arm » giovedì 15 dicembre 2022, 19:14
Così a naso sembrerebbe allora un problema di programmazione.
Prova a spostare l'origine, lo 0 pezzo, cioè a spostare il grezzo sul piano di lavoro, se l'errore te lo da sugli stessi cerchi, è un problema di cad/cam, se lo fa in un altro punto magari perchè la meccanica si impunta per qualche motivo
daplozze
Messaggio da daplozze » venerdì 16 dicembre 2022, 9:16
Buongiorno Arm
Questa mattina ho problemi con il PC quindi non posso usare la Cnc. Appena risolvo questo problema farò le prove x cercare una soluzione x l'altra problematica.
Saluti Dario
daplozze
Messaggio da daplozze » lunedì 19 dicembre 2022, 14:42
Buongiorno a voi.
Risolto un problema ora rimane ancora da capire perché alcuni cerchi in fase di lavorazione risultino con uno scalino
Ovverosia il nodo finale non combacia esattamente con il nodo iniziale. Fermo restando che ArtCam in teoria con l'apposita app unisca il primo e l'ultimo nodo dei vettori che compongono il cerchio. Anche spostando l'offset il discorso non cambia. Aiuto!!!
Dario
arm
Messaggio da arm » lunedì 19 dicembre 2022, 14:59
Quindi il problema sarebbe artcam, che non conosco; per capire, a video vedi un cerchio non chiuso? il cerchio è composto da una serie di piccoli segmenti?
Devi dare qualche informazioni in più, una foto, come hai creato il cerchio, non siamo davanti al pc accanto a te
daplozze
Messaggio da daplozze » lunedì 19 dicembre 2022, 18:35
Grazie mille x la disponibilità, alla fine ho risolto il problema provando varie soluzioni e trovando quella giusta, ovvero cambiando il punto iniziale di fresata e con questo ho risolto la cosa. Non chiedetemi il perché non si formi lo scalino, non lo so.
Dario
arm
Messaggio da arm » lunedì 19 dicembre 2022, 18:40
Bene.
Forse era dovuto a qualche impostazione di entrata/uscita in rampa. Io uso Rhinocam e in alcune strategie devo fare attenzione a selezionare l'ingresso/uscita a tuffo, perchè di default sono in rampa; questo dipende anche da come sono disegnati i vettori/polilinee che seleziono come traiettorie.
daplozze
Messaggio da daplozze » lunedì 19 dicembre 2022, 21:08
Non capisco perché su una sessantina di cerchi almeno un terzo avessero questo problema. Mistero. Ta le altre cose, la costruzione avviene semplicemente dando una misura del raggio o del diametro.
Il percorso viene creato selezionando i vettori dei cerchi , dunque tutti assieme.
Boh.
Torna a “Artcam”
