Esiste un comando su artcam per generare il percorso solo di una sagoma e poi creare una "serie rettangolare" della lavorazione stessa?
serie rettangolare di percorsi
- Scj
Re: serie rettangolare di percorsi
credo che artcam come tutti gli altri cad-cam non riescano a capire la ripetizione sagoma.
potresti pero`nel gcode mettere una fila di G92 per ripetere il ciclo sagoma in tutti i punti che serve
- Scj
Avevo ipotizzato di usare il g92 ma se avessi potuto farlo direttamente dal software non sarebbe stato male.
- MauPre75
Non so se ho capito bene, parli di qualcosa tipo il nesting? Dove inposti una sagoma e la riproduci in varie aree del piano?
- Scj
No. Io devo fresare degli stampini che si ripetono per decine di volte sulla tavola da fresare. Siccome sono disegni 3d con necessità di dettaglio il tempo di calcolo del percorso tempo è molto lungo. Siccome alla fine è sempre la stessa figura che si ripete secondo una griglia nota accorcerei i tempi di calcolo del cam in maniera esponenziale calcolando il percorso utensile di un solo stampino per poi replicarlo spostando solo l'origine.
E' fattibile?
Via Software ovviamente, non modificando a mano il percorso...
E' fattibile?
- MauPre75
Non è possibile farlo via CAD replicando le copie ed unirle con le booleane in un solo file?
- Scj
cioe?
Io non ho problemi col cad. Le formine le piazzo dove e come voglio.
Ovviamente se il cam deve calcolarmi i percorsi di 70 formine ci impiega anche una ora .
Se dovesse calcolarmi i percorsi di una sola formina ci metterebbe un minuto. Poi ovviamente servirebbe poter replicare il precorso utensile della forma nr 1 per 70 volte spostando l'origine pezzo di volta in volta.
- MauPre75
- Scj
Io ho già le sagome in un unico file 3d.
- MauPre75
Altra ipotesi potrebbe essere sfruttare meglio i core del pc, se generi 70 percorsi in una sola parte il pc sfrutta i core al meglio che può ma può essere che uno sia meno sfruttato dell'altro (dipende da quanti core ha, 2,4,...),se la frammenti in 2 se hai 2 core per esempio creando una parte per mezza area selezionata e l'altra mezza area con un'altra parte il pc dedicherà un core per ogni parte sfruttando al massimo le sue capacità di calcolo, potrai guadagnare qualcosa che può essere il 10% di tempo rispetto a farlo in una sola parte, si è ancora lontano da quello che cerchi che sarebbe un nesting 3d.
- MauPre75
Artcam ha questa funzione? Con un solo oggetto crei una parte, poi crei copie della parte e ne cambi le coordinate del percorso, ottieni il nesting, uno per ogni parte, per il numero di parti necessarie.
Involontariamente sfrutti anche i core che elaborano una parte alla volta con il tempo già noto.
ho provato con Estlcam che uso come controller sul pantografo ma che ha ottime capocita`di generare percorsi partendo dai file piu`comuni con varie strategie.
ha vari postprocessor.
tra le funzioni ho provato quella di toopah multiple, praticamente te ne crea quante ne vuoi tutte uguali spaziate in X e Y di quanto vuoi
e`bello velocino, ci ha messo un secondo a moltiplicare un semplice 2d di scontornatura, con un vero 3d non ho provato ma dovrebbe esser veloce
non e`furbo da usare i G92 ,fa`un listatone enorme ,la stessa roba fusion360 e`molto piu`lento
provalo e`gratis ed e`veloce da imparare
- Scj
ho trovato un "trasforma". Sto cercando di capire cosa fa...
- MauPre75
Lelef il nesting di un 2d è molto veloce, (suppongo che hai generato il percorso polilinea di uno strato del 3d) , diverso è per il 3d, riesce a fare la stessa cosa con il 3d?
Scj sicuramente è quello che ti permette di traslare il percorso.
- Scj
Peccato. Sarebbe stato una funzione ottima.
Niente, mi serve un pc più veloce
