Aggiornamento Fresa LTF ZAY7045FG
Acecco1977
Messaggio da Acecco1977 » giovedì 19 marzo 2020, 16:38
Buonasera a tutti,
ho da poco intrapreso il restauro di una fresetta come da oggetto, ovvero un clone della FERVI T044 /DM Orion 4.5.
Ho comprato la fresa smontata a pezzi con un pò di cose che non andavano, ho ripulito tutto, sbattuto via la parte elettrica e montato un driver per pilotare il motore trifase, ricostruito le forchette del cambio perchè disintegrate, cambiato tutti i cuscinetti etc....
Risultato la fresa va bene ma vorrei di più, vorrei farla visualizzata sui tre assi e per questo avrei bisogno di aiuto per capire che componenti acquistare dato che non so mebe cosa ci sia in commercio a prezzi compatibili con un utilizzo comunque Hobbistico.
Angelo
darix
Re: Aggiornamento Fresa LTF ZAY7045FG
Messaggio da darix » giovedì 19 marzo 2020, 17:41
Io sulla mia orion 4.5 ho montato righe e visualizzatore presi su Banggood. Per tutto ho speso circa 230€.
Però la riga della Z l'ho montata sul cannotto, non sulla colonna.
SAFETY FIRST!
Acecco1977
Messaggio da Acecco1977 » venerdì 20 marzo 2020, 8:49
Grazie per il suggerimento, in effetti sul portale da te citato ho trovato una buona scelta di prodotti presentati in maniera abbastanza comprensibile.
Ieri sera ho fatto l'ordine sperando che, seppur cinese sia roba funzionale e duratura.
Avrei un'altra domanda, ovvero questi tipi di righe ottiche hanno problemi in caso di schizzi di refrigerante? ovviamente saranno disposte in modo da minimizzare il rischio che ci si infili dentro acqua/olio ma mi chiedo quale sia la protezione intrinseca della riga e l'effetto che potrebbe avere un'infiltrazione?
