Il mio nuovo (vecchio) tornietto MB125
PumaPiensa
Re: Il mio nuovo (vecchio) tornietto MB125
Messaggio da PumaPiensa » mercoledì 4 giugno 2014, 20:27
Per tutte quelle superfici che non siano le guide dei vari assi ho usato delle spugne da carrozziere verdi, sembrano quelle da cucina, ma tolgono di più senza però esagerare. Per fare un bel lavoro sulla scatola avanzamenti però , quando mi gira, devo smontare le manopole. Con il tornio son andato avanti a breve ,tempo permettendo, ricomincio il post.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 4 giugno 2014, 21:24
Io ti seguo. Ma come l'hai pulito l'autocentrante? E il colore, il grigio, sai che RAL è?
Marco
SAFETY FIRST!
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » giovedì 5 giugno 2014, 18:17
Sempre con la solita spugnetta verde da carrozziere con pazienza e ovviamente smontandolo. Poi una volta rimontato ho dato una passatina all'esterno facendolo girare a bassa velocità. Il ral è 7043 grigio traffico B mentre l'altro è un bianco perla. Ci sono però solo poche foto da cui si vede bene la tinta perchè alcune sono con scarsa luce altre, all'opposto ,con il flash. Comunque trovo che i due stiano benissimo insieme ,sto facendo tutto di quei colori anche la futura cnc seria. Ho dato base e colore tutto epossidico non mi ricordo se l'ho pagato sui 12 o 20 E/kg.
maya
Messaggio da maya » lunedì 19 novembre 2018, 15:58
ciao puma
non è ora di aggiornare il post? :D
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 23 novembre 2018, 20:09
Ehmm non è che ci sia molto di più. Prima cosa ho aggiunto una paratia posteriore per non inzozzare il muro, purtroppo al tempo non conoscevo nessuno in campo meccanico quindi invece di fare tutto in un pezzo unico e poi piegare ho fatto la paratia in più pezzi, poi saldata e stuccata quindi verniciata. Si vede che non è venuta benissimo, ma la sua funzione la fa. Ho aggiunto il quadretto sotto per l'inverter fatto da una lamiera in al piegata in casa. All'interno oltre all'inverter c'è una basetta autocostruita con rele per l'autoritenuta e un alimentatore da 12v. Per finire ho fatto l'impianto di refrigerazione anche se poi non lo uso mai perchè inzozza tutto. Pompa a trascinamento magnetico, una piccola vasca che ho ricavato da un pezzo di tubo 20x20 saldando dei tappi laterali e un beccuccio snodato fissato al trasversale in modo che segua l'utensile.Non so se lo avevo già mostrato ,ma ho aggiunto il freno per il carro, praticamente prima si bloccava con una vite a brugola, ora ho messo una manopola ricavata da pezzi di recupero. La manopola doveva essere molto "a filo" per non interferire con il carrino. Dimenticavo aggiunto un orrido , ma utilissimo calibro digitale cinese sulla controtesta. Mi ha permesso di fare gli ugelli della stampante 3d in cui necessitavo di fare un foro 2mm con una lunghezza precisa la decimo di millimetro.
Purtroppo e mezzora che provo ad aggiungere foto con imagine resizer ,ma anche se sono 800x600 non me le accetta. boh ho provato anche con una foto già presente nel post quindi sicuramente giusta ,ma niente. Mi dice che la dimensione è molto più grande di quello che effettivamente è.
Naxter
Messaggio da Naxter » venerdì 23 novembre 2018, 20:41
Ciao Puma,
prova ad aprire la foto con Xnview e quando la salvi in Jpeg vai su opzioni e rimuovi la spunta da "conserva i dati EXIF".
e_pontremoli
Messaggio da e_pontremoli » mercoledì 29 maggio 2024, 11:25
Ciao a tutti, ho un vecchio tornio MB125 e mi mancano gli ingranaggi per le filettature, qualcuno sà dirmi quale era la dotazione e di che passo erano gli ingranaggi?
Grazie mille a chi potrà aiutarmi.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 29 maggio 2024, 11:53
non conosco questa macchina
ha la scatola norton o seminorton?
hai il manuale?
se è seminorton trovi nel manuale l'elenco degli ingranaggi
se non hai il manuale contatta chi lo ha
Messaggio da CARLINO » mercoledì 29 maggio 2024, 15:59
Credo che abbia una seminorton : confermi che il tornio è questo ?
e_pontremoli
Messaggio da e_pontremoli » mercoledì 29 maggio 2024, 16:35
Confermo che ha una semi norton, il tornio è identico a quello della foto, il manuale purtroppo non ce l'ho e non sono riuscito a reperirlo nei vari argomenti su questo tornio
Messaggio da CARLINO » mercoledì 29 maggio 2024, 22:06
E' difficile trovare il manuale anche perchè Mario Bottero non era il costruttore ma il distributore che si faceva costruire con il suo marchio la macchina : la stessa situazione di Incontrera & Wenninger che vendevano con il marchio Ingers un tornio costruito da qualche anonima azienda.
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » martedì 4 giugno 2024, 21:39
se non ricordo male è uno degli ultimi modelli del PAV 125 della Angelini. Se vai all'inizio del post vedi una foto della targa degli avanzamenti, nella parte inferiore ci sono segnate tutte le ruote fornite con il tornio. Comunque non ho mai avuto necessità di cambiarle con quelle standart, con la seminorton ho sempre fatto tutto. Il manuale non esiste, mai visto, inoltre ti dico già che l'attacco mandrino è praticamente introvabile un L000. Per il resto è un bel tornietto da 3.5qt se non 4.
