Verniciatura delle macchine utensili
Franco99
Re: Verniciatura delle macchine utensili
Messaggio da Franco99 » martedì 14 ottobre 2014, 22:37
Bello, complimenti! =D>
Saluti,
Franco
Fabio_The_Jocker
Messaggio da Fabio_The_Jocker » mercoledì 5 novembre 2014, 17:16
Stavo pensando una cosa.. Se dovessi applicare il fondo epossidico, aspettare diciamo un paio d' ore e poi applicare subito la vernice poliuretanica, andrei in contro a qualche controindicazione? In questo modo eviterei di dover carteggiare tutto il fondo per far aggrappare la vernice.... E' una cosa fattibile o è una cavolata?? :?:
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 5 novembre 2014, 18:08
Sul mio trapano Rosa RS1 ho fatto così a pennello ed è venuto benissimo.
Non so se è corretto, ma ha funzionato.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 5 novembre 2014, 18:52
@ Fabio: si chiama ciclo "bagnato su bagnato". Penso che si possa fare, ma informati bene perché epossidica e poliuretanica hanno diluenti differenti!!!
SAFETY FIRST!
Fabio_The_Jocker
Messaggio da Fabio_The_Jocker » mercoledì 5 novembre 2014, 23:39
Non hanno entrambe un normale diluente sintetico? :?
brunart ha scritto:Sul mio trapano Rosa RS1 ho fatto così a pennello ed è venuto benissimo.
Addirittura a pennello?? Ma applicando la vernice, il pennello non si "tirava dietro" il fondo?
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 6 novembre 2014, 7:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: messaggi uniti
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 5 novembre 2014, 23:54
fondo epossidico e smalto poliuretanico
quando l'epossidica catalizza ci puoi mettere di sopra quello che vuoi
io ho verniciato dopo 2/3 ore perchè avevo fretta di finire e non ho avuto problemi.
dove posso preferisco il pennello perchè i miei bronchi non vanno d'accordo con la vernice a spruzzo (mi becco la puzza ma mi evito di respirare l'aerosol dello spruzzo, che, con tutta la mascherina, inspiro)
Fabio_The_Jocker
Messaggio da Fabio_The_Jocker » venerdì 7 novembre 2014, 15:10
Ottimo, a questo punto quando dovrò verniciare farò tutto in una sola volta! :wink:
rp
Messaggio da rp » martedì 11 novembre 2014, 21:21
lascia asciugare il fondo perchè epossidico e poliuretanico non vanno molto d' accordo se fondo non ben asciutto.
il ciclo bagnato su bagnato lo si fà su componenti uguali -epossidico epossidico- ecc .
brunart
Messaggio da brunart » martedì 11 novembre 2014, 22:04
non vorrei essere frainteso
non ho fatto il fondo e lo smalto subito, ma dopo 3/5 ore.
inoltre tenete presente che a Messina in estate si viaggia di giorno sui 40 gradi con bassa umidità e questo è un toccasana per gli epossidici.
Fabio_The_Jocker
Messaggio da Fabio_The_Jocker » martedì 11 novembre 2014, 22:27
Io non vorrei lasciare asciugare per evotare di carteggiare il fondo... è fattibile o no secondo voi?
darix
Messaggio da darix » martedì 11 novembre 2014, 23:01
Ma il fondo lo carteggi in pochi secondi, mica bisogna fare chissà che... Una carta di quelle con la spugna dietro, grana fine tipo 180, e velocemente ripassi tutto, soffi con aria e pulisci bene. Fine. Ti ripeto, si fa al volo e non è che devi fare chissà quale attenzione. Ricordiamo anche che lavoriamo su macchine utensili, non auto di prestigio.
SAFETY FIRST!
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 12 novembre 2014, 14:04
Non è esattamente come pensi tu, lo scopo di una carteggiatura fatta a regola d'arte è triplice ossia serve:
a) per uniformare il fondo
b) per eliminare delle sostanze cerose contenute nel fondo che affiorano in superficie durante il processo di catalisi e che hanno azione distaccante
c) ma serve ancora di più per creare delle microrigature che poi costituiranno un'ottima superficie aggrappante per la successiva mano di vernice finale.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 12 novembre 2014, 14:21
Be Mangusta, mi pare che diciamo la stessa cosa. Ora dimmi, quanto ci vuole per carteggiare il fondo della banchina di un tornio da 60cm tra le punte? Il mio PAV è 60cm tra le punte. Diciamo 5 minuti? Parlo della sola banchina, ok?
Beh, sommando i pezzi di tutto il tornio, avrò dedicato forse un'ora alla carteggiatura del fondo... Non è che mi sembra un tempo "significativo" nell'intero procedimento di restauro, eh.... Voglio dire, già pulire o sverniciare la macchina utensile richiede molto più tempo della carteggiatura del fondo....
SAFETY FIRST!
Peppino79
Messaggio da Peppino79 » giovedì 28 maggio 2015, 22:19
Domanda. Per riportare tutto a metallo nudo cosa hai utilizzato?
Io ho provato con lo sverniciatore ma, nelle porosità della ghisa, purtroppo rimane parecchia vernice.
snupy
Messaggio da snupy » domenica 5 luglio 2015, 18:33
Gran bel topic. Complimenti a tutti.
Anchio mi sono cimentato a riverniciare un tornio Graziano SAG 180.
E' stato molto impegnativo ma il risultato é stato eccellente.
Ho adottato la procedura seguente:
1 Lavaggio e sgrassaggio con benziana e diluente
2 Sverniciatura a nudo con l'utilizzo di sverniciatore chimico passato tre/quattro volte piú spatola e spazzola di ferro.
3 Lavaggio dela superfice con diluente
4 Applicazione fondo epossidico bicomponente a spruzzo
5 Carteggiatura con grana 240 e 320
6 Applicazione stucco poliestere bicomponente con spattola e pennello
7 Applicazione due mani di fondo epossidico bicomponente a spruzzo
8 Carteggiatura con grana 320
9 Lavaggio con diluente e antisiliconico
10 Applicazione due mani di vernice poliuretanica bicomponente a spruzzo
11 Eliminazione imperfezioni con lucidatrice e pasta lucidante 3M
Il tutto con compressore da 25 litri e pistola Asturo con ugelli da 1,7 per il fondo e da 1,2 per la vernicecpressione 3 bar.
E' stato un lavoro titanico ma sono soddisfatto.
Mario
