Riportare agli antichi splendori una fresatrice Alcor
- argon
Anche io.......... di racimolare un pò di acciaio per ricostruire alcuni pezzi mancanti o rovinati. Ieri ho perso più di mezza giornata alla ricerca di questi materiali, a fine giornata ho portato a casa da tre posti differenti:
Una barretta di bronzo di 50 cm diametro 20 mm peso kg 1,6--- 18€
Una barra di C40, lunga 100 cm diametro 60 mm, una lunga 100 diametro 20 e un pezzo di Nylon lungo 20 cm diametro 100 mm--- 50€
Una barra di C45 lunga 40 cm diametro 75 mm e una di C40 lunga 56 cm e diametro 20 mm--- Queste Gratis
Non sono riuscito a trovare dei pezzettini di piatto di acciaio di nessuna misura neanche a pagarli oro, la canzone era sempre la stessa: Devi comprare una barra lunga 6 metri. Alla fine mi occorrono sì e no una settantina di cm complessivi di 2 o 3 misure differenti e dovrei comprare 18 ml di barre? Credo che mi vedo costretto a mettere un annuncio nel Mercatino.... andando di questo passo e salvo imprevisti e complicazioni, stà fresatrice mi sa che finisco di montarla per agosto!
- Enzo1945
Io cerco degli spezzoni di acciaio non di ferraccio. Per il ferro da carpenteria basta arrivare a Marina di Minturno da Nocella e ti tagliano quello che vuoi di qualsiasi profillo e dimensione.
Al limite potrei tagliare delle fette di acciaio dalle barre che ho, ma poi come le spiano e le porto a misura precisa? Dovrei fare tutto a mano a mezzo sega a nastro, mola e lima.............. e quando affitto?
Anche se a rilento proseguono i lavori per il restauro e il ripristino di alcuni pezzi di questa fresatrice, stavolta sono di turno l'attacco per la leva frizione che è mancante e un manicotto che va calettato sull'alberino della levetta comando apertura e chiusura chiocciola corsa X della tavola, e sullo stesso manicotto viene calettato a sua volta il pignone per il ritorno rapido della tavola tramite cremagliera. Entrambi i pezzi sono stati ricavati da C45 e ho dovuto penare non poco per fare il foro del manicotto che è profondo mm 80 x 14 di diametro non avendo a disposizione nè un alesatore nè altro, ma solo punte della Dormer. Comunque dopo diversi passaggi di foratura con diametri di punta progressivi sono riuscito nello scopo con risultati ottimi perchè poi ho provato il pezzo sulla fresatrice e il tutto funziona perfettamente con le giuste tolleranze. Ora ho il problema di eseguire una sede per la chiavetta da 5 mm nel foro dell'attacco per la leva della frizione e non ho neanche un attrezzo manuale per stozzare, potrei adottare un sistema con spina passante o con grano di adeguate dimensioni ma sinceramente non vorrei modificare il sistema originale, per quanto possibile, suggerimenti? Come al solito allego qualche foto.
