Tornio SAIMCA KS 155 ( SAIMP )
- cima96
Re: Tornio SAIMCA KS 155 ( SAIMP )
- AvioP
bello e basta! Che vernice stai usando?
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
- maxnonino
Gran bel lavoro di restyling
Bye Max
Bye Max
- Alby86
Grazie a tutti dei complimenti! Ammetto che sono d'aiuto nei momenti di sconforto, e lo sconforto è sempre in agguato, il lavoro da fare attorno a questa macchina è davvero tanto, ma sono ostinato, e il motivo c'è, ma ve lo svelerò alla fine, se questo lavoro darà i risultati che spero.
Per rispondere ad AvioP, ecco la lista dei prodotti che ho usato fin ora:
uno stucco metallico della 3C;
fondo riempitivo Franchi & Kim Acrifiller Serie 3400;
finitura poliuretanica Franchi & Kim ISO90 Serie 0410;
rivestimento epossidico bicomponente della Aemme colori Epofond AM-9 (questo è il color avorio usato per gli interni e le parti che lavorano a contatto continuo con l'olio, è un prodotto specifico).
Domandina per chi conosce bene il KS... la parte di bancale inclusa tra le guide (il tralicio per intenderci) di che colore è? Perchè pulendo il mio mi sta venendo fuori un rosso cupo, ma mi pare molto strano, da foto di altri KS mi sembra avorio o al massimo giallo...
E apro anche un nuovo capitolo. Oggi mi sono dedicato al toppo mobile (o contropunta, o controtesta, o come lo vogliamo chiamare
Insospettito da questo spessore, ho preso coraggio e l'ho capovolto...
Com'era prevedibile guardando la foto precedente, la base ha le guide consumate in maniera indegna...
E da una prima misurazione di massima, eseguita nei punti colorati di rosso, l'usura è così ripartita
Male, è vero, ma ho pensato ad una possibile soluzione. Misurando dalla superficie inferiore del corpo del toppo (escludendo la base sulla quale trasla) a centro canotto l'altezza risulta essere 123mm. Misurando la base a contatto col bancale, questa ha uno spessore massimo di 32mm, com'era prevedibile dato che il tornio ha altezza punte 155mm. Per cui ho pensato di far rettificare le guide della base e ridurne l'altezza a 31mm. Dopo di che interporre uno spessore da 1mm(Turcite? Lamiera calibrata?) tra la base e il corpo del toppo. Perchè spessorare proprio li e non le guide stesse? Perchè posso gestire meglio lo spessore da interporre, perchè la superficie di contatto è maggiore e perfettamente piana, perchè la Turcite che io sappia lavora bene su guide in perfette condizioni, mentre risente dello sfregamento su guide non proprio perfette, e poi perchè lì non sarebbe sottoposta ad usura, penso che la ghisa si consumi ben più lentamente della Turcite..
Comunque questa è un idea di massima, sono pronto ad altre interpretazioni
Domani mattina armato di micrometri ed alesametro misurerò canotto e sede, vediamo se riservano sorprese...
#58
- cima96
Che io sappia il "traliccio" tra le guide è verde come il resto del tornio, il rosso per me è il primer che a forza di refrigerante e trucioli è rimasto senza lo strato di colore.
- Alby86
#58
A suo tempo per il restauro del mio Saimp avevo chiesto in giro e per la rettifica delle guide mi avevano chiesto intorno ai 1500€...
- Alby86
Claban mi sa che il lavoro di rettifica ha un prezzo predeterminato....
anche a me hanno proposto più o meno quella cifra, dipende da quanto lavoro c'è da fare... Ma non mi scoraggio, una grossa azienda della mia zona ha preso in esame il mio caso, e mi ha "confessato" che per queste macchine piccole loro si rivolgono a loro volta ad altre ditte. Gentilmente mi hanno girato il nominativo di una di queste che si occupa proprio di piccole macchine tradizionali, proverò a contattarli per vedere se in effetti, rivolgendomi direttamente all'esecutore del lavoro, si riesce a risparmiare qualcosa..
#58
- Alby86
Ennesima puntata del restauro infinito. Grazie all' interessamento di un utente del forum, pare che sia finalmente giunto ad una svolta nella mia ricerca di una persona che mi rettifichi il tornio ad un prezzo umano. Ma purtroppo sono stato rallentato da un piccolo problemino alla spalla che mi ha costretto a passare un lunghissimo mese a riposo. Ora, quasi ripresomi, sono pronto a continuare il mio lavoro.. a dir la verità, anche se avrei dovuto star fermo, ho proseguito per quanto possibile senza strafare. Per cui ho dato una revisionata veloce alla pompa del lubrorefrigerante (lavoro semplice, smontaggio, pulizia, ingrassaggio cuscinetti, riverniciatura parte sommersa, rifacimento parziale della valvola di sovrapressione) e ho smontato il motore per pulirlo da tutta la morchia presente sopra e dentro di esso. Inizialmente le intenzioni erano quelle di non riverniciarlo, per lasciare una parte "com'era", ma date le pessime condizioni non ho scelta, e mi sa che lo devo portare a far sabbiare. Il problema sta tutto negli avvolgimenti. Se pulire le culatte e il rotore è noioso ma semplice, mi vengono dubbi su come eliminare efficacemente ed in sicurezza la morchia nera che si è formata sugli avvolgimenti, ed è composta da olio, grasso, gomma e polveri varie. L'avvolgimento è tenuto in posizione nella carcassa da due spine elastiche, che vanno trapanate per essere estratte, e penso di fare proprio così, in modo da poter sverniciare la carcassa senza problemi. Mi è capitato in un azienda di lavare i motori elettrici con del vapore in pressione per eliminare le morchie, salvo poi lasciare un mese il tutto ad asciugare. Però io non dispongo del vapore a casa, e mi sa che i diluenti o gli idrocarburi non fanno benissimo all'avvolgimento. C'è un sistema efficace e sicuro? Pensavo al pulitore per freni che evapora all'istante... Che ne dite?
#58
- cima96
per un motorino di avviamento di un trattore usai la benzina e va ancora
- spider.prime
