Risistemazione trapano Rosa
harry potter
Re: Risistemazione trapano Rosa
Messaggio da harry potter » lunedì 28 luglio 2014, 20:32
al tuo posto darei lo stucco , cartavetrata fino al 240 e poi lo ritoccherei con una bomboletta di un colore simile ..
a vederlo sembra in ottime condizioni, sverniciarlo tutto lo trovo un controsenso .
manco le auto riverniciano intere per una piccola bozza :wink:
royx
Messaggio da royx » martedì 29 luglio 2014, 21:34
Puoi usare una bomboletta spray epox per ripristinare il fondo dove hai fatto la riparazione, poi una
carteggiata generale e vernici.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 31 luglio 2014, 14:30
In attesa di trovare il tempo per andar avanti, passo all'altra questione del motore.
Pensavo di montare un trifase 4 poli 0,75 HP (550W) pilotato da un inverter in modo di poter crescere in velocita' sino a circa 2800-3000 rpm (in sostanza vorrei ottenere le 2 velocita' originarie del motore dahlander usando un motore ad avvolgimento singolo pilotato da inverter)
In qualche altro post mi sembra che qualcuno abbia gia' sostituito il motore al proprio Rosa...
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 2 agosto 2014, 17:35
Ecco il risultato dopo un'oretta di smerigliatrice orbitale...che dite puo' andar bene per proseguire con lo stuccare :?:
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 9 agosto 2014, 13:26
Eccolo dopo stuccato e passata (a pennello) una mano di fondo epossidico...
Che ne dite, mi sembra buono...la pezza di saldatura non si distingue
brunart
Messaggio da brunart » sabato 9 agosto 2014, 13:44
=D> =D> =D>
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 28 agosto 2014, 20:58
Tempo permettendo ho completato con il fondo tutte le parti...
Ora devo rimontare il tutto e poi trovare un motore trifase da regolare con inverter da adattargli...
Devo dire, per quel poco di meccanica che conosco, che son rimasto sbalordito dalle soluzioni adottate e dalla fattura di tutti le varie parti....un gioiello =D>
phantom25
Messaggio da phantom25 » giovedì 28 agosto 2014, 21:57
Bel trapano il Rosa !!! bhe con l'inverter cambia tutto pero costa pultroppo :(
Anche se il penello cianfa..... avrei usato altro !!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 10 settembre 2014, 9:07
Ho passato un'altra mano di fondo epossidico ed in effetti ho avuto problemi nel far scorrere il pennello (per questo ho provato ad aggiungere diluente nitro senza grosse migliorie....)
Ora dovrei passare lo smalto finale (poliuretanica bicomponente): che dritte potete darmi per riuscire a stenderlo uniformemente col pennello ? (o secondo voi per ottenere un buon risultato devo farlo fare a spruzzo) :?
Fabio_The_Jocker
Messaggio da Fabio_The_Jocker » giovedì 11 settembre 2014, 8:32
So che qualcuno applica la bicomponente anche a rullo. Non so se in qualche modo può esserti d' aiuto.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 7 novembre 2014, 14:31
Ecco il trapano fatto riverniciare a spruzzo (RAL 5008 - poliuretanica bicomponente)
Ora, dopo averlo rimontato, vorrei costruire una scatola per l'inverter, il potenziometro di regolazione giri e l'interruttore
Fabio_The_Jocker
Messaggio da Fabio_The_Jocker » venerdì 7 novembre 2014, 15:01
Spettacolo, come nuovo! =D>
Certo, con le foto girate correttamente sarebbe ancora meglio...... :lol:
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 12 novembre 2014, 13:13
Aggiungo qualche foto della scatola di lamiera per alloggiare l'inverter ed il pannello con i controlli.
Ho pensato di avvitarla sulla parte posteriore dove c'era l'uscita del cavo di alimentazione
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 8 dicembre 2014, 13:46
Altre foto (sto rimontando il tutto....tempo permettendo!)
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 8 dicembre 2014, 20:27
Ora dovrei mettere un interruttore avvio/arresto sulle sede laterale (da montare su un piccolo pannello in lamiera da realizzare). Pensavo ad uno di quelli con ritenuta di sicurezza. L'unica cosa e' che dovrebbe pilotare la logica dell'inverter a bassa tensione (invece di lavorare alla tensione di rete)
Secondo voi funziona correttamente anche in questo scenario ?
