Aquistato tornio euron180 ki mi sa dire di piu
franco1985
Re: Aquistato tornio euron180 ki mi sa dire di piu
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 13:35
Ok e corretto o provato la ruota A 24 denti,1giro di mandrino 1giro ruota A24 denti
darix
Messaggio da darix » martedì 9 febbraio 2016, 13:44
Benissimo. Aspetto la foto delle leve della scatola avanzamenti ed il passo della vite madre (con foto della misurazione)
SAFETY FIRST!
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 13:55
Misurati i 10 filetti poi 1 solo prima interno e poi all'estremità i 10 filetti se li ho misurato bene siamo sui 60,05
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 14:00
mentre misurando la gola di uno solamente internamente e 3mm alle estremità e 4mm
darix
Messaggio da darix » martedì 9 febbraio 2016, 14:24
Vedi, la misura che fai è sbagliata. Tu misuri la faccia sinistra di un filetto a sinistra e la destra del decimo filetto a destra. Devi misurare o tutte e due le facce destre o tutte e due le sinistre.
Nel caso della foto che hai fatto tu hai preso 9 filetti e lo spessore della cresta. Quindi devi aumentare un po' l'apertura del calibro fino a toccare il fianco del filetto successivo.
SAFETY FIRST!
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 17:56
Ok vedi se così va bene o preso sulla sinistra
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 17:59
Oppure vedi quest altra se o capito penso ke la prima vada bene comunque se o capito qualcosa il passo è 3 mm oppure sbaglio
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 18:02
Poi questo è il cambio Norton 11 marce lettere abc ef e il comando per filettare oppure per tornire
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 18:06
Altre foto del cambio
franco1985
Messaggio da franco1985 » martedì 9 febbraio 2016, 18:07
E foto del carro avanzamento
darix
Messaggio da darix » martedì 9 febbraio 2016, 19:58
È giusta la seconda foto. Direi che il passo è 6,3mm... probabilmente è una vite in pollici. Apri il calibro di 101.6mm e vediamo quanti filetti ci stanno dentro.
A me pare una 4 filetti/pollice. Se ti viene meglio apri di 25.4mm e vediamo se dentro ci stanno 4 filetti. In 101.6mm ne dovrebbero stare 16 esatti.
SAFETY FIRST!
franco1985
Messaggio da franco1985 » mercoledì 10 febbraio 2016, 12:59
Ecco le foto a 25,4 e 101,6 ed e perfettamente come pensavi
franco1985
Messaggio da franco1985 » mercoledì 10 febbraio 2016, 13:01
Non la caricata la ricarico di nuovo
franco1985
Messaggio da franco1985 » mercoledì 10 febbraio 2016, 13:02
In altra a 101,6 16 filetti
cima96
Messaggio da cima96 » mercoledì 10 febbraio 2016, 14:14
Uhmmm, bella gatta da pelare ricostruire la tabella filettature e avanzamenti, darix, ti sta consigliando benissimo, quindi franco non preoccuparti che sei in ottime mani.
Così come è configurato ora il tornio mi sa che filetta in pollici, se vuoi passare ai metrici devi trovare da qualche parte una ruota da 127 denti oppure approssimare con la 64 o la 63. Metti anche la dotazione di ruote di ricambio che hai che poi ci servirà.
Poi mi sa che ti devi anche mettere nell'ordine di idee di smontare il coperchio del cambio avanzamenti, almeno così puoi contare i denti di tutte le le ruote (sì lo so da darsi una botta :doubt: :doubt: ) e possiamo fare calcoli esatti.
