Restauro Fresatrice CST L4
Re: Restauro Fresatrice CST L4
- cima96
Come smorzamento delle vibrazioni un basamento in ghisa è sicuramente ottimo, lo stesso basamento in acciaio probabilmente si comporterà peggio ma la verità è che possiamo renderci conto con certezza delle prestazioni del nostro manufatto solo quando lo mettiamo in uso perchè il problema di isolamento dalle vibrazioni è tuttora qualcosa di oltremodo complesso su cui non è semplice far conti. Senza andare a toccare la rigidezza, in linea generale più massa aiuta e ce ne vuole tanta perchè dobbiamo abbassare quanto più possibile la frequenza naturale della struttura sfruttando l'effetto di taglio intrinseco del "sistema", ma aiuterebbe ancor di più un basamento con particolari attitudini a dissipare l'energia meccanica. Quest'ultima appunto è la piccola differenza tra la ghisa e l'acciaio, ossia, l'acciaio permette la propagazione delle vibrazioni mentre nella ghisa i floculi di grafite riescono in un certo qual modo ad "ammortizzare" un poco la questione.
- airborne
Il restauro prosegue (a rilento), ho imbastito il tutto:
Per prima cosa ho raschiettato e reso parallele le faccie della piastra di supporto del mandrino:
Per proseguire dovrei raschiettare il piano a A renderlo parallelo all'asse B del mandrino (MT2). Qualche buon'anima ha qualche idea sul procedimento da adottare?
Nel frattempo ho fatto arriva un DRO a righe ottiche da Hong Kong:
E ho cominciato a studiare le posizioni di montaggio:
Quasi quasi mi sono pentito di averla tenuta manuale, forse preferirei trasformarla in cnc, si vedrà....Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- Bender
La riga Y come è stata posizionata nel disegno non va molto bene, andrebbe capovolta.
In questa posizione raccoglie trucioli e emulsione in gran quantità.
complimenti per il lavoro.
Saluti.
Saluti.
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Scherzi a parte ,per verificare il parallelismo dovresti costruire una sorta di test bar.
Parti da un alberino CM2 ,ci fai due faccie piatte ortogonali tra loro e da quelle,posizionate con la livella di precisione,e squadra sul piano di riscontro parti.
- airborne
@Bender: hai proprio ragione, va sicuramente capovolta.
@VITESENZAFINE: grazie!
@mgd966: vero, ho fatto una pessima scelta di parole
ottima l'idea della livella! resta però il problema di raschiettare la superficie A con quell'anello che sporge
- Bender
Non so' quanto ne valga la pena raschiettare quella superficie, ma forse il metodo migliore è creare un anello master che andrai raschiettare su un piano di riscontro e poi usare quello come riferimento.
Probabilmente un piccolo errore su quel piano non comporta errori rilevabili sul pezzo in lavorazione tenendo anche in considerazioni le tolleranze generali ottenibili su quel tipo di macchina.
- Fiveaxis
Mettere in perpendicolarità la testa raschiettando il piano d'appoggio è un "lavoretto" molto delicato. Ci vuole una manualità notevole! Viceversa si rischia di fare disastri.
Tieni conto che, per come è fatta la macchina, se vuoi avere una buona perpendicolarità della testa rispetto alla tavola, devi anche verificare che quest'ultima sia perpendicolare rispetto alle guide della Z su cui scorre per alzarsi ed abbassarsi. (generalmente le tavole a mensola tendono a "pendere" verso l'operatore, se così fosse...Registrando il lardone di Z, dovresti migliorare la situazione della perpendicolarità ZY).
Buon lavoro
Buon lavoro
- airborne
Purtroppo devo venderla: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 39&t=70429
ciao leggevo il tuo post ho letto che parlavi di portarla cnc hai un idea della spesa
- airborne
