Restauro avm 125 angelini
Sandro23
Re: Restauro avm 125 angelini
Messaggio da Sandro23 » domenica 23 maggio 2021, 20:05
Mi sembrava strano... però essendo spratico tutto ci sta! =D>
Messaggio da CARLINO » domenica 23 maggio 2021, 23:40
:D
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » domenica 30 maggio 2021, 10:59
Volevo chiedere se possibile incidere (fai da te) la scala metrica sul canotto contropunta
Messaggio da CARLINO » domenica 30 maggio 2021, 18:50
Si può fare, metti il cannotto a sbalzo nel mandrino dopo averlo smontato, sorretto dalla contropunta , monta un utensile affilato a punta nella torretta e muovi a mano il mandrino dell'angolo necessario per incidere una linea : devi predisporre un sistema per fare le linee di 3 lunghezze , le normali più corte , poi il 5 mm più lungo e il 10 mm più lungo di tutto . Con l'avanzamento del longitudinale fai tutte le linee che vuoi: finito il lavoro passa sul cannotto una carta abrasiva fine per levare le ribave ,per i numeri devi avere un pantografo incisore , non le fare a punzone, ma puoi anche farne a meno , non sono indispensabili.
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » domenica 30 maggio 2021, 20:20
Grazie Carlino, ci proverò sperando di non fare casino #-o
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » mercoledì 2 giugno 2021, 17:54
Sono soddisfatto, non è venuto perfetto ma mi accontento. =D>
Messaggio da CARLINO » mercoledì 2 giugno 2021, 18:30
Mi sembra ben fatto , anche se non è precisissimo la sua indicazione è sicuramente utile : una osservazione che nulla toglie alla qualità del lavoro , messo nella contro punta il cannotto la scala sarà sottosopra , secondo la convenzione di lettura delle righe millimetrate..... :D
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » giovedì 3 giugno 2021, 18:29
#-o Piccoli inconvenienti la scala è sottosopra ](*,) pazienza. ieri ho rifatto anche le chiocciole del trasversale e della contro punta, ora non c'è più tutto quel gioco che aveva, inizia a essere abbastanza preciso. (arrivato il maschio che mi hai detto di comprare e fatto la filettatura interna 12 passo 2) tutto ok.
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » giovedì 3 giugno 2021, 18:35
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » giovedì 3 giugno 2021, 18:41
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » giovedì 3 giugno 2021, 18:42
Messaggio da CARLINO » giovedì 3 giugno 2021, 19:17
Puoi essere soddisfatto del lavoro...... :D
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » giovedì 3 giugno 2021, 19:38
Si certo, ma grazie a te se sono riuscito nel mio intendo =D>
siedrosat
Messaggio da siedrosat » sabato 3 giugno 2023, 19:06
Ciao a tutti, ho lo stesso problema sulla vite trapezoidale e la chiocciola sapete dove posso comprarla una nuova? Il tornio è lo stesso Av125. Grazie
