Il mio nuovo (vecchio) tornietto MB125
- PumaPiensa
Re: Il mio nuovo (vecchio) tornietto MB125
- darix
Io ti seguo. Ma come l'hai pulito l'autocentrante? E il colore, il grigio, sai che RAL è?
Marco
Marco
SAFETY FIRST!
- PumaPiensa
ciao puma
non è ora di aggiornare il post?
- PumaPiensa
Ehmm non è che ci sia molto di più. Prima cosa ho aggiunto una paratia posteriore per non inzozzare il muro, purtroppo al tempo non conoscevo nessuno in campo meccanico quindi invece di fare tutto in un pezzo unico e poi piegare ho fatto la paratia in più pezzi, poi saldata e stuccata quindi verniciata. Si vede che non è venuta benissimo, ma la sua funzione la fa. Ho aggiunto il quadretto sotto per l'inverter fatto da una lamiera in al piegata in casa. All'interno oltre all'inverter c'è una basetta autocostruita con rele per l'autoritenuta e un alimentatore da 12v. Per finire ho fatto l'impianto di refrigerazione anche se poi non lo uso mai perchè inzozza tutto. Pompa a trascinamento magnetico, una piccola vasca che ho ricavato da un pezzo di tubo 20x20 saldando dei tappi laterali e un beccuccio snodato fissato al trasversale in modo che segua l'utensile.Non so se lo avevo già mostrato ,ma ho aggiunto il freno per il carro, praticamente prima si bloccava con una vite a brugola, ora ho messo una manopola ricavata da pezzi di recupero. La manopola doveva essere molto "a filo" per non interferire con il carrino. Dimenticavo aggiunto un orrido , ma utilissimo calibro digitale cinese sulla controtesta. Mi ha permesso di fare gli ugelli della stampante 3d in cui necessitavo di fare un foro 2mm con una lunghezza precisa la decimo di millimetro.
Purtroppo e mezzora che provo ad aggiungere foto con imagine resizer ,ma anche se sono 800x600 non me le accetta. boh ho provato anche con una foto già presente nel post quindi sicuramente giusta ,ma niente. Mi dice che la dimensione è molto più grande di quello che effettivamente è.
prova ad aprire la foto con Xnview e quando la salvi in Jpeg vai su opzioni e rimuovi la spunta da "conserva i dati EXIF".
