Il mio nuovo (vecchio) tornietto MB125
- PumaPiensa
Re: Il mio nuovo (vecchio) tornietto MB125
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- PumaPiensa
Aggiungo le foto delle frizioni se qualcuno intuisce come regolarle .Riguardo l'impianto elettrico è ancora quello provvisorio perchè non ho ancora ben chiaro cosa fare per la parte della refrigerazione-pompa. Notare che il supporto dell'inverter è stato alzato cosi posso mettere il contenitore del refrigerante subito sotto l'inverter e non sopra come pensavo all'inizio.La pompa farà un pò di fatica in più (almeno 1,2m di dislivello) ma è più sicuro e comodo. Un'altra sciocchezzuola è il foro che si vede nella prima foto fatto sull'mdf davanti al cambio sulla base "porta tornio" , sembra una cazz### ,ma è molto comodo per il cambio olio del cambio. Basta mettere un imbuto che prende l'olio dal tappo frontale del cambio e lo porta a una vasca (bassa) da posizionare sotto il mobile, senza questo foro avrei dovuto aspirare l'olio con una pompa visto che sul fondo del tornio non c'è lo spazio per una vasca (almeno 1-1,5L di olio).
Non so come aiutarti per il tuo problema delle frizioni non conoscendo il tornio sicuro leggendo il post volevo dirti che lo seguo con interesse....complimenti. ...L'olio più denso non dovrebbe agevolare lo slittamento della frizione? .........o diminuire il trascinamento ???....mettiamola così.
Le frizioni si registrano girando le ghiere. Le ghiere hanno un sistema di bloccaggio. Nelle mie e' un sistema a scatto con una levetta, per le tue mi pare che il sistema di bloccaggio sia costituito dal bullone a brugola che deve essere allentato per poter regolare le ghiere.
La registrazione si effettua nel modo seguente. In folle il mandrino deve stare fermo. Se gira in una direzione (avanti o indietro) vuol dire o che una ghiera e' troppo stretta o che l'atra e' troppo allentata: per esempio se noti che il mandrino in folle gira indietro e la marcia avanti slitta allora vuol dire che devi stringere la ghiera della marcia avanti, se invece la marcia avanti non slitta allora devi allentare la ghiera della marcia indietro.
- cima96
L'olio più "denso", o più propriamente con una viscosità maggiore, aumenta la tendenza al trascinamento degli ingranaggi in folle in quanto ha tra le se molecole una forza di coesione e di adesione alle superfici maggiore, praticamente il lubrificante "assomiglia" nel suo piccolo di più ad una giunzione rigida che ad un liquido e questo genera il movimento anche sull'albero in uscita senza ruote in presa; di vantaggi invece abbiamo che l'olio essendo più "appiccicoso" aderisce meglio agli organi in movimento e ne diminuisce l'usura, ovviamente un olio troppo viscoso invece può dare problemi al movimento stesso del sistema meccanico in quanto genera un attrito turbolento troppo grande che può diventare una bella gatta da pelare per il motore, è inoltre importante precisare che con l'aumentare della temperatura la viscosità di un fluido cala, quindi con un olio della giusta gradazione e non freddo come a motore spento la vostra macchina funzionerà meglio.
- PumaPiensa
Infatti intuitivamente pensavo che le frizioni essendo in bagno d'olio si conportassero come i giunti viscosi delle auto per cui all'aumentare della viscosità dell'olio aumentasse anche il trascinamento con la leva frizione in posizione di riposo.Anche perchè come dicevo si tratta di una forza minima visto che con il cambio alla massima riduzione basta appoggiare le dita sulla puleggia per fermarla. Per blanko: grazie della spiegazione appena posso provo, riguardo alla mia situazione mi spiego più in dettaglio: con la leva a riposo il moto è solo in un senso es orario, se voglio fermare del tutto la puleggia mi basta spostare leggermente la leva da riposo verso antiorario. Non mi è mai parso che slittasse in nessuno dei due sensi, quindi se ho capito bene svito leggermente solo quella dell'oraio.A proposito meglio fare la regolazione a caldo o a freddo? e va bene se fatta a vuoto? cioè senza cinchie attaccate? : Per finire grazie dei complimenti
considera che appena monti anche solo una cinghia, col cavolo che si muoverà .
- PumaPiensa
- PumaPiensa
Riaggiorno il post,una volta rimontata la linea mandrino e le cinghie nuove tutto il resto sono state piccole aggiunte (per fortuna)al fine di migliorare la sicurezza o la praticità nella manutenzione.Ho aggiunto un finecorsa che tramite una camma sull'abero ,che comanda la frizione, fa partire il motore solo con frizione disinserita.Poi ho aggiunto un convogliatore per l'olio che fuoriesce dai cuscinetti della vite e barra avanzamenti e un imbutino per convogliarci l'olio (prima finiva dappertutto tranne dove serviva).Poi son passato alla bronzina, ho ricostruito un coperchio nuovo con un "prototipo" di convogliatore per l'olio che prende tramite sbattimento dalla ruota dentata sul mandrino.L'olio è convogliato sull'imbuto che avevo già aggiunto e causa anche olio più denso (un 68) gocciola nella bronzina un pò alla volta (sarà una goccia ogni minuto).Poi vedro di fare un convogliatore definitivo in un sol pezzo in derlin.Pelata la flangia sono arrivato a 2 centesimi a 5cm dall'autocentrante, con pazienza magari potrei fare meglio ,ma per far pratica va bene anche cosi.Ho provato a tornire un pezzo di un albero di un riduttore che ho smontato sarà sui 3cm di diametro solo per vedere se il tornio aveve i prob di prima, non guardate la rifinitura perchè ho lavorato un pò a caso (era la prima volta che usavo un tornio) poi studio e vedo di migliorare magari con i vosrtri consigli.Tenevo il pezzo sul filetto per un 3cm, prima ho eliminato il filetto sporgente e poi ho fatto passate sia manuali che in automatico sempre crescenti. Alla fine ne ho fatta una da 2mm sul raggio, devo dire che un pò mi son cag... sotto perchè si vedeva che il tornio era sottosforzo ,ma salvo un leggero calo del motore non ci sono state vibbrazioni o cose strane solo il trucciolo era "strano" e quindi mi son fermato dopo pochi mm, quindi come base ci siamo.Adesso mi procuro un po di materiale (C40 e Al) e poi vedo di capircene qualcosa, per uno come me che è passato dallo stagnatore e un tornio da 4qt mi crea un po di timore a usarlo soprattutto man mano che i giri aumentano......Mi resta solo da rifare il lardone conico del carrino ,ma devo trovare dell'ottone.
- PumaPiensa
Metto anche le foto della prova di tornitura, premetto che serviva solo a capire se la bronzina lavorava bene visto i problemi di regolazione che ho avuto. Praticamente aumentavo la passata un pò alla volta e provavo anche i vari avanzamenti.Giri fra i 750 circa (solo dopo e solo a vuoto l'ho portato molto timorosamente al massimo di 1450).Fino a 1mm sul raggio i truccioli erano normali poi passando direttamente a 2mm sul raggio si è fatto quell'obrobrio , sicuramente ne ho il merito visto che ho scoperto poi che anche l'altezza utensile era errata, però quello che mi interessava è che il tornio nonostante tutto c'è la faceva e sanza vibbrazioni o "grida" varie. Ho staccato più per paura di liquefarre l'utensile (un saldobrasato da 16mm) piuttosto che il tornio.Dalla prossima volta-prova non ho più scuse ,devo imparare ad usarlo
- cima96
Be dai poteva andare peggio, non hai mica rotto niente, per la prima volta vai alla grande io ad esempio nella prima tornita che ho fatto ci ho lasciato una punta da centro , il truciolo come dici tu è molto strano sembra un truciolo di troncatura non rotto e non arricciato, non ho idea da cosa possa saltar fuori, per la finitura non nego che il pezzo è un po' arato ma molto dovrebbe dipendere dall'affilatura dell'utensile (a scuola mi prende un nervoso non da poco perchè gli utensili non puoi affilarteli da solo e quelli che dovrebbero essere finitori sono degli sgrossatori, quelli da sgrossare non ne parliamo, tagliano più consumando il pezzo per attrito che col tagliente) e dovrebbe anche dipendere da che tipo di acciaio è perchè ce ne sono alcuni che dovrebbeo prendere una buona finitura mentre altri che da lavorare sono schifosissimi per il risultato della lavorazione, il tuo pezzo essendo parte di un riduttore sarà stato quasi sicuramente un acciaio legato trattato termicamente, sinonimo di roba dura avvelenata che a dirla tutta penso sia una rogna anche per i modeni utensili ad inserti.
occhio a quel truciolo che taglia solo a guardarlo , comunque lavoro magnifico, mi piace anche l' idea del finecorsa sulla frizione, un' idea ottima.
Ciao puma, ho appena letto le ultime news del MB125 e ti faccio i complimenti, veramente bravo.
Hai trovato l' ottone il C40 e altro materiale? Se ti serve qualcosa fammelo sapere, naturalmente
materiale di scarto (fine barra o pezzi sbagliati )
- PumaPiensa
Grazie dei complimenti e dell'offerta, in effetti mentre per l'allumineo non ho problemi, per il C40 e l'ottone faccio fatica.Butto giù le misure che mi servono e poi più avanti ti chiamo, grazie ancora mi risolveresti un bel problema
