Troncatrice Thomas
Re: Troncatrice Thomas
Andrea -- ecco la foto.
Grazie.
Grazie.
data la gran fantasia delle ditte di macchine utensili 300 E indicherà una lama da 300mm
Grazie, lelef.
Ecco la troncatrice completa! (tranne il disco di giusta misura -- ho controllato.. ho
un 250).
Comunque, il dado l'ho fatto da un amico.. un tornio ancora non lo trovo.
l'esagonale l'ho fatto qui -- una fresa c'e l'ho. NB: guardando più vicino ho trovato
un singolo foro da 6.5 nel rondellone "fisso" (quello sul'albero) -- che non c'era nel
altro (sotto il dato) -- preso delle misure, fatto un foro da 6.5, ed installato un
perno (a spilla) x trascinatore.
Ecco il primo taglio.. tondo C45 da 30mm .. fetta di 1.3mm (a casaccio) .. il taglio
e perfetto -- sembra fresato. la foto e molto da vicino, sembra più ruggito.
Sul alluminio, a 2a velocità , va un sogno.
Grazie di nuovo a tutti per l'aiuto.
-Antonio
un 250).
-Antonio
dovrebbe essere il modello 300 con disco da 300.
nella mia (350) il nome modello sulla fusione, il numero sulla targhetta e il diametro del disco coincidono
piccolo aggiornamento:
la troncatrice la sto usando tutti i giorni -- ora siamo a una settimana +/- di uso.
ho notato che il disco si ferma durante il taglio -- se spingo un pochino -- o quando
sto tagliando, per esempio, un tubolare, e c'e grande differenza di sezione (tagliato
un lato pieno, arrivando "dentro" ai pareti sottili) -- il disco si ferma. il motore continua
a girare.
questa troncatrice ha una friziona -- regolabile con un bullone esagonale che sta dentro
l'albero -- l'accesso e del lato del disco, al centro, diciamo, dello dado grande.
l'ho stretto più possibile. ho paura che la friziona e usurata.
qualcuno sai se ci sono rimedi? o e un pezzo da cambiare? la spaccata non c'e l'ho.
se spingo di meno la troncatrice taglia senza fermare -- ma ci vuole un po più di tempo
e pazienza.
Grazie.
-Tony
a girare.
e pazienza.
Grazie.
-Tony
- onorino
smontala e vedi se puoi recuperare il gioco con una rondella.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
- pablitos_69
Ciao hai fatto un bel lavoro, ottimo direi.
Anche io ho sistemato una Thoamas simile, solo che la mia ha doppia inclinazione.
Ti vorrei chiedere un grosso favore e cioè su puoi dirmi marca e sigla della pompa
del refrigerante, so che è una comune pompa AC da automobile ma ne esistono
1000 modelli e andare a trovare quello che ha la leva di azionamento giusta
non è facile.
Se poi potessi smontarla un attimo e farmi la foto della leva di azionamento che ha, sarebbe il massimo.
P.s. nella mia Thomas mancava la pompa, altrimenti sarebbe troppo facile.
Ciao e grazie in anticipo
non è facile.
Tornio Alpin 160 (restauro finito finalmente) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano a colonna Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
- spider.prime
bella bella
