Restauro fresatrice universale Conti cs 1300
spider.prime
Re: Restauro fresatrice universale Conti cs 1300
Messaggio da spider.prime » lunedì 20 settembre 2010, 14:57
molto belli..però un tornio secondo me deve essere quasi mono colore
verde
grigio
o bianco
la fresa bicolore è più bella
colore blu Ral 5015
bianco dovrebbe essere il Ral 9010
il rosso nella tavola invece non lo ricordo, ma un protettipo apposito mi sembra
Idrico
Messaggio da Idrico » lunedì 20 settembre 2010, 23:10
Il colore che ho deciso di farla e un verde opaco sarebbe il suo colore originale che ho fatto fare al negoziante di vernici tramite un campione della macchina , volevo cercare di riportarla il piu' possibile simile all'origine Cao a tutti :D
Idrico
Messaggio da Idrico » giovedì 14 ottobre 2010, 22:45
Salve ha tutti in questi giorni ho smontato le ispezioni dei livelli dell'olio pensando avessero un oring invece erano messe su con un mastice o colla dovendoli poi rimontare che tipo di colla o mastice potrei usare ?Grazie ciao a tutto il forum :D
Idrico
Messaggio da Idrico » giovedì 9 dicembre 2010, 0:19
Salve gente devo comprare l'olio per mettere dentro ai cambi della fresa e anche nella testa verticale cosa mi consigliate :?: io stavo pensando al agip blasia 150 puo andare? ciao un saluto a tutto il forum
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 9 dicembre 2010, 5:40
Troppo denso, usa uno di grado 55 o leggermente inferiore.
tessax
Messaggio da tessax » sabato 22 gennaio 2011, 11:49
Il colore originale di quella macchina era VERDE RAL 6011 GOFFRATO,e l'olio originale consigliato dal costruttore era ESSO TERESSO 52.
Idrico
Messaggio da Idrico » sabato 22 gennaio 2011, 16:48
ciao tessax hai anche tu una macchina simile ? Se hai un libretto uso manutenzioni o altro fammi sapere ciao e grazie mille :D
BOBBY
Messaggio da BOBBY » mercoledì 26 gennaio 2011, 22:38
Idrico ha scritto:Salve gente devo comprare l'olio per mettere dentro ai cambi della fresa e anche nella testa verticale cosa mi consigliate :?: io stavo pensando al agip blasia 150 puo andare? ciao un saluto a tutto il forum
Ciao Idrico.
Da tabella lubrificazione della mia fresa Induma MM200 , per gli ingranaggi cambio mandrino e testa verticale risulta consigliato :
ESSO / Teresso 68
AGIP / Oso 55
CASTROL / AWS 68
Volevo postarti la tabella completa , compresa quella relativa alle corrispondenze delle varie società  (una quarantina) di lubrificanti.
Se quel maledetto scanner si degna di collaborare , te la inserisco.
Ciao e buon restauro.
Un saluto a tutti.
Bobby.
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
Idrico
Messaggio da Idrico » mercoledì 26 gennaio 2011, 22:48
Grazie mille BOBBY per l'interessamento un saluto :D
BOBBY
Messaggio da BOBBY » giovedì 27 gennaio 2011, 23:18
Ciao Idrico , di seguito ti posto quanto promesso.
Buon restauro e ciao.
Un saluto a tutti.
Bobby
tessax
Messaggio da tessax » venerdì 28 gennaio 2011, 9:45
Ciao Idrico,
Io non ho nessuna macchina ma ho lavorato in uff.tecnico presso la ditta SECMU (società  emiliana costruzioni macchine utensili)dal 1974 al 1996,fondata dal Sig.CARLO CONTI,figlio di GIUSEPPE CONTI costruttore delle frese a mensola da cui presero il nome(CS stà  per Conti SUPER).
Scartabellando nell'archivio ho trovato i complessivi della CS 1200 R,dovrebbero essere molto simili alla 1300 dato che,credo,sia riferito alla corsa della tavola.
cs1200=corsa tavola 1200
cs1300=corsa tavola 1300
cs1500=corsa tavola 1500
Spero di esserti stato di aiuto.
Cordiali saluti
non riesco a caricare le immagini :( :( :(
tessax
Messaggio da tessax » venerdì 28 gennaio 2011, 14:03
Riprovo a caricare le immagini
Idrico
Messaggio da Idrico » venerdì 28 gennaio 2011, 22:12
UN GRAZIE MILLE a tessax e a bobby per l'interessamento =D> :D
vanis
Messaggio da vanis » venerdì 25 febbraio 2011, 19:26
tessax ha scritto:Ciao Idrico,
Scartabellando nell'archivio ....
Sto iniziando a smontare una Cernotto Mayor 1300 che mi sembra praticamente identica alla Conti CS 1300, non è che mi sapete dire come recuperare qualche manuale e/o qualche esploso?
Se un giorno ti verrà rimproverato che il tuo lavoro non è stato fatto con professionalità, rispondi che l'Arca di Noè è stata costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti....
Idrico
Messaggio da Idrico » lunedì 28 febbraio 2011, 22:21
Ciao vanis io non possiedo nessun tipo di documentazione se hai bisogno di qualche consiglio sarei contento di aiutarti (magari ci si puo aiutare a vicenda) ciao magari prova a postare qualche foto sul forum ciao :D
