Restauro fresatrice universale Conti cs 1300
- Idrico
Re: Restauro fresatrice universale Conti cs 1300
- Idrico
Oggi ho provato a inclinare la tavola croce della fresa ma dopo aver alletato le viti la tavola risulta boccata . Come mai? forse devo allentare qualcos' altro, oppure puo anche essersi bloccata magari i vecchi propietari non la muovevano mai e se cosi' fosse come faccio a sbloccarla senza fare danni? ciao a tutti
- pablitos_69
Dalle foto non riesco a vedere come sono le viti di bloccaggio della tavola, ma sulle Maserati che avevamo
in officina le viti agivano su 4 perni conici che a loro volta sollevavano i perni di bloccaggio della tavola
il sistema è un po difficile da spiegare, ci vorrebbe un disegno, però questi perni conici rimanevano
sempre incastrati anche allentando le viti di bloccaggio, bisognava spesso togliere completamente le
viti di bloccaggio ed estrarre i perni, poi con le buone maniere la tavola si riusciva ad incilnare.
Ma nella tua non so se sia lo stesso sistema di bloccaggio.
Tornio Alpin 160 (restauro finito finalmente) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano a colonna Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
- Idrico
Quello che mi fa strano e che ci sono solo 3 viti 2 da una parte e l'altra al centro dall'altra parte io mi sono solo limitato ad allentarle forse le devo togliere? P.S: Pablitos ti anno portato il tornio ciao. Saluti a tutti
- pablitos_69
Ancora non me l'ha portato, non aveva capito che non potevo scaricarlo, quindi le cose si complicano perchè serve
un camion con gru a bordo, pesa 850 kg.
Vedremo come va a finire.
Per quanto riguardo le viti della tavola, prova a toglierle, senza vedere è sempre difficile dare consigli.
- Idrico
Domani faccio le foto poi le posto intanto grazie
- BOBBY
Salve a tutti.
Ciao Idrico , ti posto questo disegno della mia Induma MM200 , spero possa tornarti utile.
Buon restauro.
Ciao.
Buon restauro.
Ciao.
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
- pablitos_69
certo che il disegno rende meglio.
- Idrico
Queste sono le foto dove si vedono le viti che bloccano la tavola a croce. Cosa ne pensate? Grazie.
- BOBBY
Ciao Idrico , una cosa :
tu hai svitato il dado esagonale o la vite con testa quadra ?
Perche' devi allentare quella a testa quadra , in quanto il dado esagonale serve da spallamento per estrarre i perni conici.
Ciao.
Ciao.
Bobby
- Idrico
Grazie mille Pablitos e BOBBY che vi siete interessati . Per BOBBY io ho allentato il dado quadro ma non accenna ha muoversi Domani ci riprovo ciao a tutti
- Idrico
Grazie a BOBBY e Pablitos ci sono riuscito la tavola si gira perfettamente Ciao a tutti.
- pablitos_69
Infatti come immaginavo stesso principo della maserati, se devi togliere la tavola leva prorio del tutto i perni altrimenti anche
se la tavola è sbloccata, una parte del perno giallo può essere rimasta infilata nell' altro perno rosso con foro quadro e quindi non riusciresciti a togliere la tavola.
- Idrico
Grazie Pablitos e BOBBYsiete veramente di grandissimo aiuto ,infatti tra qualche giorno devo smontare la tavola poi vi faccio sapere ciao a tutti
- Idrico
