Ciao Roberto! grazie per il tuo interessamento. Sono mesi che sono alla ricerca di un prodotto che possa fare spessore (almeno 1 mm) simile al fondo originale color amaranto della Graziano. Chi conosce i SAG sa cosa mi riferisco … Quando ho sverniciato il mio sag l’ho portato completamente a nudo, togliendo totalmente il fondo originale che era malconcio, fino a pulire a lucido la ghisa. Poi ho dato un fondo epossidico bi-componente FANTASTICO. Copre a meraviglia e ha una potere aggrappante eccezionale. L’unico difetto è che non rasa le porosità della ghisa. Ho quindi provato con lo stucco da auto ma francamente non mi convince: ritengo sia troppo poco tenace e se dato a spessore rischia di fare cartella o crepare. Mi ero quindi accontentato del fondo e, preso dalla smania di far girare il mandrino, ho rimontato tutto … ma me ne sono amaramente pentito ed ora torno sui miei passi. Se hai occasione, chiedi al tuo fornitore se conosce un prodotto simile a quello che sto cercando.
royx ha scritto:Non sentendoti più pensavo che stessi già usando il sag e invece
L’ho infatti usato con molta soddisfazione. Ora, visto che devo passare un lungo e freddo inverno, ne approfitterò per finire il lavoro di verniciatura e sistemare alcune altre cosucce che richiedono di smontare il grembiale. Alla fine mi diverto di più a smontare e rimontare. Giusto per non annoiarmi mi sono anche imbarcato in un’avventura con una CNC di cui ti racconterò.
Ciao e grazie di tutto.
Mario.
