Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
BOBBY
Re: Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
Messaggio da BOBBY » mercoledì 2 marzo 2016, 13:43
Lieto di avere compagnia......
A scj : vero , spero di riuscire a terminarla....
A mariner : altrettanto vero , se la testa potesse ruotare anche lungo l'asse orizzontale ......
Ma ho anche in mente di farmi un supporto per sopperire a tale limite ....... tempo permettendo , vedremo.
A seguire foto del canotto mandrino della testina.
Dati del mandrino : CM4 , diametro sedi cuscinetti 40 , termina posteriuormente con una filettatura sx in quanto ho previsto lo sblocco cono svitando il tirante del cono ; le martellate per toglierlo non mi garbano....
Mi ripeto , lo so , ma consigli , critiche e quant'altro sono bene accetti.
Grazie.
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
BOBBY
Messaggio da BOBBY » giovedì 3 marzo 2016, 14:09
A seguire foto degli unici particolari relativi alla testina universale a corredo della macchina.
La costruzione che ho intrapreso andrà a completare la testina universale.
Di seguito alcune foto :
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » venerdì 4 marzo 2016, 23:15
Posto un disegno 3d rappresentante la testina universale che sto realizzando (escluse base e supporto angolare , a corredo dell'affilatrice) :
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » venerdì 4 marzo 2016, 23:37
Nel frattempo ho terminato le flange agli estremi del supporto mandrino , per capirsi quelle in giallo nel disegno 3d.
Le ho realizzate in ghisa G25 e svolgono la funzione di spallamento sugli anelli esterni dei cuscinetti e antintrusione del pulviscolo che viene a formarsi eseguendo le varie operazioni d'affilatura ; a tale scopo ho previsto un sistema a labirinto più un anello oring (nelle foto delle flange si vede il canalino apposito).
Vengono fissate sul supporto mandrino mediante 6 viti brugola M5 ,c ciascuna.
A seguire foto dei particolari terminati :
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » sabato 5 marzo 2016, 23:05
A seguire disegno 3d in sezione del gruppo testina universale , a seguire delle foto di un altro particolare terminato (distanziale - labirinto) , infine la rappresentazione 3d precedente con l'aggiunta di una freccia nera indicante la posizione dell'ultimo pezzo realizzato.
La costruzione prosegue........
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » domenica 6 marzo 2016, 23:21
Terminato il tirante posteriore della testina e completate le lavorazioni del mandrino (mancavano le fresate realtive alla sede della linguetta e dell'esagono di testa) della stessa.
A seguire foto dei particolari finiti :
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » lunedì 7 marzo 2016, 20:18
Ultimate le lavorazioni mancanti (fresatura impronte sulla circonferenza e esagono esterno) rispettivamente alla manopola posteriore e al dado serra disco a tacche.
La manopola ha la funzione di permettere la rotazione a mano del mandrino , serrando il grano che va ad insistere sulla filettatura sx posteriore , inoltre funziona da spallamento durante l'allentamento del tirante per l'espulsione del cono morse nella sede del mandrino.
Il dado ha la semplice funzione di compattare il disco forato contro lo spallamento del mandrino.
La costruzione continua......
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » mercoledì 9 marzo 2016, 0:24
A seguire foto della ghera di registrazione assiale del gioco del mandrino.
Ho preferito la soluzione dei due fori ciechi frontali alle classiche fenditure diametrali , in quanto tale configurazione mi garantisce maggior effetto labirinto contro l e infiltrazioni di pulviscolo.
Per il bloccaggio della ghiera , per motivi di spazio (imposti dalle dimensioni di massima del mandrino) ho utilizzato una vite a brugola M4 che stringe i filetti in prossimità di una fenditura radiale fatta allo scopo.
Materiale : C45
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » venerdì 11 marzo 2016, 0:30
Ho realizzato anche la bussola guida otturatore , che ha la funzione di consentire l'innesto - disinnesto dell'otturatore rispetto il disco a tacche e al contempo fare in modo che l'otturatore stesso mantenga la stessa posizione angolare rispetto il disco a tacche.
A seguire foto del particolare :
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » lunedì 11 aprile 2016, 23:12
Finalmente ho terminato il supporto porta-mandrino della testina universale.
I fori filettati M5 realizzati frontalmente alle estremità cilindriche servono a fissare le flange in ghisa che fungono da spallamenti per i cuscinetti e , tramite o-ring , impediscono l'entrata di pulviscolo durante le operazioni di affilatura.
Le cave a T rovescio vengono impiegate per ancorare alla testina il porta penna.
Il filetto M12 concentrico al risalto cilindrico (centraggio per il supporto ad angolo) ha il compito di permettere il bloccaggio angolare nella posizione voluta della testina universale , il filetto M10 ricavato sul piano opposto al precedente , accoglie una vite atta a impedire la rotazione del mandrino della testina nel caso di posizionamento utensile mezzo penna , oppure per rendere più stabile il mandrino dopo aver inserito l'otturatore nella fenditura se si utilizza la divisione mezzo disco a tacche.
Gli alloggiamenti prevedono l'inserimento di due cuscinetti radiali rigidi a sfere (sigla 61908) appaiati per lato , che sorreggono il mandrino.
Un ciao a tutti.
Cris
Bobby
syntronik
Messaggio da syntronik » martedì 12 aprile 2016, 13:55
Niente da dire, ti stai dando da fare,
complimenti.
http://www.syntcncsrl.com
BOBBY
Messaggio da BOBBY » domenica 17 aprile 2016, 0:15
Grazie per l'incoraggiamento syntronik .
Cris.
Bobby
BOBBY
Messaggio da BOBBY » martedì 2 agosto 2016, 23:33
Ciao a tutti quanti , posto l'avanzamento lavori (accantonati per alcuni mesi)......
A seguire i cuscinetti (da poco acquistati) della testina universale....
La disposizione prevede una coppia di cuscinetti agli estremi della testina , mantenuti alla distanza prestabilita mediante distanziale interno e ghiera di precarico.
Bobby
AvioP
Messaggio da AvioP » mercoledì 3 agosto 2016, 8:30
tra un po' ti copio ;) manca anche a me quella testina li :\
Complimenti!!!!!
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
BOBBY
Messaggio da BOBBY » mercoledì 3 agosto 2016, 23:25
Ciao AvioP , se ti servissero misure o quant'altro chiedi pure , se posso volentieri , grazie.
Allego alcune foto dell'inizio del montaggio dei vari componenti , per il momento ; blocco testina , coppia cuscinetti , distanziale , coppia cuscinetti , ghiera precarico.
Bobby
