resturo tornio Rabotti FR7 AVM angelini
phantom25
Re: resturo tornio Rabotti FR7 AVM angelini
Messaggio da phantom25 » sabato 21 marzo 2015, 17:23
Si franco se lo prendo nuovo, lo compro monofase prendo quello da 1,5 cv, la differenza e 4 euro in più !!
Però franco per ora volevo tenere l'originale trifase che sto usando ora, con il condensatore perche a casa o solo la monofase !
E magari comprare con quei soldi un pò di accessori, per iniziare li utensili che sono in arrivo, poi una torretta a cambio rapido.
Su internet ne ho visto tante, ma non saprei quale scegliere, se non mi sbaglio mi hai detto precedentemente che posso montare quelle tipo A giusto ?
Poi ho visto la tua su internet la multifix http://www.ebay.it/itm/Set-Multifix-A-c ... 58b199c5d6
http://www.ebay.it/itm/Torretta-portaut ... 233c78136f
E le atre quali sono ??
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 21 marzo 2015, 22:16
(Vedi immagini allegate).
Dai una controllata per vedere se il tuo tornio è uguale al mio.
Domani metto altre foto dove si vedono montate sul mio tornio
i vari modelli delle cartelle del sistema Multifix.
Questo catalogo utilizza le sigle originali della Multifix: LINK
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 22 marzo 2015, 14:25
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 22 marzo 2015, 14:44
Come già scritto in precedenza, i cloni del sistema Multifix sono quasi tutti fabbricati in Cina
e la loro qualità varia da fornitore a fornitore. Anche la compatibilità con il Multifix originale
può variare, dove le cartelle possono essere più difficili da inserire vista la loro bassa qualità.
Se prendi tutto dallo stesso fornitore dovrebbero funzionare anche quelle cinesi. Il fornitore
del tuo link sembra OK, il suo sistema Multifix è fabbricato in Cina.
La storia del sistema Multifix: LINK
Catalogo che utilizza le sigle originali della Multifix: LINK
Saluti,
Franco
phantom25
Messaggio da phantom25 » domenica 22 marzo 2015, 16:35
franco grazie sei stato molto chiaro con le foto .
Ora posto le mie ci dovremmo essere
phantom25
Messaggio da phantom25 » domenica 22 marzo 2015, 16:36
foto
phantom25
Messaggio da phantom25 » domenica 22 marzo 2015, 16:38
La tua torreta quindi e originale, e non cinese, per curiosita quanto l'hai pagata ?
Posso montare anche altre torrete a cambio rapido giusto?
Sapete quali ? e per confrontare prezzi ecc
E sapere anche che torreta posso comprare
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 22 marzo 2015, 19:55
Ho acquistato il tornio usato completo di torretta originale (come la tua) e
completo di torretta Multifix con due cartelle. Le due cartelle sono riconoscibili
sulle fotografie allegate in precedenza dal colore blu chiaro e sono originali
Multifix Ginevra come lo è anche la torretta. Quelle blu scuro non sono originali
e sono fabbricate, secondo il venditore, in Germania. (Ho qualche dubbio che
siano fabbricate in Germania).
Per altri tipi di torrette devi guardare sul forum e in rete. Scarica i disegni
con le misure delle torrette e vedi se vanno bene per il tuo tornio. Con la
mia posso montare utensili al massimo di 16mm x 16mm come spiegato
in precedenza in questo messaggio: LINK
Saluti,
Franco
P.S. Per risolvere il problema delle tue fotografie sfocate, vedi l'immagine allegata.
Manuale in italiano Kodak EasyShare CX7330: LINK
(Pagina 10, PDF pagina 17).
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » lunedì 23 marzo 2015, 22:12
Ciao Franco
una domanda: la placchetta riportata in figura con la dicitura AD 2075 per quali operazioni la usi ( sgrossatura )?
Grazie.
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 marzo 2015, 12:23
@VITESENZAFINE:
In questo thread si dovrebbe discutere del restauro del tornio Rabotti FR7
e dei suoi accessori. Per discutere di inserti per tornitura ci sono altri
thread già aperti nel forum oppure è possibile aprirne uno nuovo. Essendo
un tema molto ampio, se ci mettiamo a discutere di inserti in questo thread
in poco tempo lo riempiamo di messaggi che hanno poco a che fare con il
restauro del tornio.
(Off-topic)
Inserto CNMG-HA previsto per medie lavorazioni - finitura che con una profondità
assiale di passata da 0,8mm a 3,5mm permette di raggiungere senza problemi i
limiti dovuti alla modesta motorizzazione del mio tornio AVM AS125. (0,75kW).
È un inserto negativo che grazie al suo angolo di spoglia inferiore pari a zero gradi
può essere rivoltato (come una bistecca) in modo che, utilizzato sempre con lo
stesso portainserto (PCLNR), i taglienti sono quattro. Montandolo su un altro
portainserto (PCBNR/L) si possono utilizzare anche gli altri quattro taglienti.
Grazie all'angolo di spoglia inferiore pari a zero gradi si ottiene una elevata
robustezza del tagliente. Evidentemente ha un angolo di spoglia inferiore quando
è montato sul portainserto PCLNR. Nel catalogo scaricabile sotto trovi tutti i dati
dell'inserto e del portainserto.
I dati dell'inserto visibile nell'immagine allegata sotto:
CNMG 120408-HA
Rivestimento NC3030
Catalogo Korloy 2011 in lingua italiana (PDF da 77MB): LINK
(Trovi tutte le caratteristiche dell'inserto CNMG 120408-HA).
Approfondimento positivo/negativo: LINK
Saluti,
Franco
phantom25
Messaggio da phantom25 » mercoledì 25 marzo 2015, 13:04
grazie di tutto franco !
Anche per l'approfondimento inserto positivo e negativo.
Comunque le foto le ho fatte quasi tutte con quella modalità......
Ma lasciamo per un attimo da parte il motore, la torretta e gli utensili !
Ecco cosa mi stavo dimenticando :( , e non son sicuro se si può recuperare, ma lo devo recuperare !
Vi posto le foto di come e conciatto male il banco !
Ultima modifica di phantom25 il mercoledì 25 marzo 2015, 13:10, modificato 1 volta in totale.
phantom25
Messaggio da phantom25 » mercoledì 25 marzo 2015, 13:05
E ANCORA
phantom25
Messaggio da phantom25 » mercoledì 25 marzo 2015, 13:33
Ho pensato di farlo sabbiare, poi tagliare i pezzi marci e saldare delle lamiera nuova, sopratutto negli zoccoli.
Chiedendo un pò in giro, ho trovato un ragazzo che fa solomente sabbiature, e mi ha chiesto 80 euro sabbiato più un mano di fondo epossidico data subito dopo la sabbiatura. I pezzi marci li copre con dello scotch, e poi io li dovrei reprendere !
Mi sa faro cosi !
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 marzo 2015, 13:33
La lamiera ha un buon spessore. (Costruito come quello del mio AVM AS125).
Fallo sabbiare e poi lo ripari dove serve. Con una stuccatina, fondi vari, ecc.,
nascondi dove serve la vaiolatura lasciata dalla corrosione e poi gli dai una
bella verniciata con lo stesso colore che hai utilizzato per il tornio. Il mio,
come il tuo, ha i vani verniciati solo con una mano di fondo di colore giallo
come visibile nell'immagine allegata sotto.
Saluti,
Franco
P.S:
La targa "Rabotti" se possibile è da smontare prima di andare in sabbiatura.
La targa è in alluminio?
La modalità "macro" (fiore) nella tua macchina permette di fotografare con una
distanza compresa fra un minimo di 13cm e un massimo di 70cm. Per distanze
superiori utilizza la modalità "auto". Le foto ora vanno bene! :)
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » mercoledì 25 marzo 2015, 22:33
Grazie e mi scuso per l'ot.
Saluti.
