Dove ho piazzato il mio AVM AS125 c'è un pavimento molto irregolare.
Per evitare di modificare o forare il pavimento ho adottato questa soluzione:
LINK
(Soluzione esagerata, ma della stabilità ottenuta sono molto soddisfatto).
@Mangusta:
Il basamento del Rabotti FR7 è molto simile a quello del mio AVM AS125,
l'unica differenza è la sua lunghezza. (Distanza fra le punte 450mm e 600mm).
Prima di adottare la soluzione con le piastre visibile nel link sopra, ho provato
con quattro piedi livellanti (snodati) da 100mm. Malgrado i piedi seguissero
abbastanza bene il pavimento (gomma originale sotto al piede snodato in metallo), il
tornio risultava poco stabile e con una sola mano era possibile farlo ondeggiare.
Questa limitata stabilità veniva dal baricentro alto (motore appeso dietro al mandrino)
ma sopratutto alla limitata larghezza del basamento (400 mm) e i soli 220mm di
distanza fra i fori originali nel basamento. Cambiando la distanza fra i fori, molto
probabilmente la stabilità sarebbe migliorata, ma non avrebbe risolto completamente
il problema.
Se il pavimento lo permette ed è già chiaro dove si vole piazzare il tornio, la
soluzione più semplice e meno costosa sono quattro fori nel pavimento.
Mentre si decide dove piazzare il tornio bisogna tener conto del passaggio barra
del tornio. La presenza di una parete a sinistra del tornio potrebbe limitare la
possibilità di sfruttare il passaggio barra del tornio. (Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
