Restauro Tornio Breda BRF 150
- cima96
Re: Restauro Tornio Breda BRF 150
Maschio TPN 16 passo 4 sinistro = 20euro sul solito china. Ti confesso che è pure fatto bene e la vite di gioco ne ha il giusto, forse anche poco per una chiocciola in bronzo. Probabilmente perchè son studiati per quelle in teflon.
- cima96
20€??? Pensavo che se fatto in Cina potesse costare poco, ma qui parliamo di veramente nulla, un utensile come quello normalmente costa 10 volte tanto. Grazie per la dritta
Si lo so, ci sono rimasto pure io quando è arrivato perchè pensavo di trovare una ciofeca pazzesca. L'ho fatto vedere ad altri amici meccanici e sono rimasti sconvolti. Considerando che a comprar la chiocciola già fatta e finita viene 35 euro... ti torna sempre utile se in futuro vuoi farti un cnc.
Eccomi di nuovo,
in queste settimane ho finito di preparare l'attrezzatura per raschiettare e ho fatto pratica visto che ero fermo da un bel po'. Ho fresato un blocco di ghisa 50x50x260mm e ho intenzione di usarlo successivamente come riferimento per gli allineamenti del Breda. Ho costruito un raschietto più lungo con 2 ferri e un ciocco di legno che avevo li e devo dire che funziona molto bene. Per adesso ho fatto solo una faccia ed è venuta tutto sommato discreta (non sono un esperto e mi baso su quello che ho visto su libri e online). Appena possibile farò la faccia opposta e vedrò di renderla parallela.
Ultima modifica di Naxter il sabato 19 maggio 2018, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Altre
Ciao a tutti,
in questa settimana mi son concentrato sul migliorare il setup per la raschiettatura e per le misure. Ho finito anche la faccia apposta ma da un estremo all'altro son fuori di 15 cent. Tocca dare una pelata di fresa perchè a toglier di raschietto non finisco più. Nel mentre ho ultimato anche la vite nuova per il trasversale.
ho iniziato ad analizzare il carro trasversale per vedere come sanarlo. Ho ripassato tutto il goniometro con una lama in hss per evitare si cancellasse in caso di rettifica. Successivamente ho delicatamente passato il tutto con una pietra e fatto delle misure sul piano di riscontro. Queste misure sono solo indicative e vanno prese con cautela ma danno una buona approssimazione dell'usura totale. Come si può notare dalle foto la parte più consumata è quella lato lardone zona carrino, tipicamente quella che sforza di più. A conferma di ciò si possono vedere tracce della raschiettatura originale nella parte meno consumata. Nelle prossime settimane vedrò come fare, ma molto probabilmente lo manderò in rettifica e dopo aggiusterò di raschietto.
- cima96
Vedo che fai degli ottimi progressi, complimenti, a me purtroppo manca il tempo, speriamo tra qualche mese di poterne avere un pochino di più...
Se posso chiedere, cosa hai usato per ripassare l'incisione del goniometro sulla slitta? Io ho un trasversale molto più assassinato del tuo e probabilmente vorrà una pelata sotto la rettifica, solo che ero dubbioso proprio su come non compromettere la scala graduata
Ciao cima96,
progressi è un parolone, sto cercando di darmi una tabella di marcia il più stringente possibile perchè da Novembre fino ai primi di Marzo è impossibile lavorare nella mia tana a causa del troppo freddo.
Per l'incisione del goniometro avevo in mente tutta una serie di idee, prima volevo fare un accrocchio per montare il dremel sulla fresa e usare una tavola a dividere, poi volevo far su na specie di utensile e inciderle tipo stozza sempre con la tavola a dividere. Alla fine Sabato mattina sotto effetto di un raptus ho preso il taglierino più buono che avevo e in 2 ore e qualcosa ho ripassato 140 tacchette, 15,20 volte per tacchetta. Ogni 15 tacche lo riaffilavo con la mola diamantata e via. E' un po' da folli e serve tanta pazienza ma mi è costato solo un crampo alla mano per mezz'ora. E' stato come fare una buona sessione in palestra . Alla fine è semplice perchè le tacche ti fanno da guida e ti basta ripassarle, ad occhio direi di aver rimosso circa 5 decimi di ghisa forse di più in alcune. Le cifre invece le ho ripassate con una mola diamantate bella in punta col dremel a mano. Un po' di pazienza ma riesci ad ottenere un buon risultato anche li. L'idea è di rimuovere non più di 2 decimi di materiale con la rettifica, piuttosto lascio alcuni bozzi in vista e amen. Se durante la rettifica noto che si cancellano cercherò di incidere il più possibile la tacchetta dello zero e poi costruirò sto benedetto accrocchio per montare il dremel sulla fresa. Ma se metti in conto il tempo per far na roba decente, il taglierino si dimostra comunque la soluzione più efficiente.
- Fiveaxis
Bhè alla malparata la scala graduata si può anche ri-incidere...A pantografo...
Oppure se si ha "manico" a mano..https://www.youtube.com/watch?v=MIv47aMImx4
Ahahhahaah. L'aggiungo alla lista delle buone idee, non si sa mai
- cima96
Naxter, grazie della dritta
Fiveaxis, non lo metto in dubbio, solo che non ho il pantografo (anche se ad essere sinceri da un po' mi è preso il tarlo complici anche i prezzi modesti per via dell'obsolescenza)
Figurati cima a disposizione!. Per il pantografo, sicuramente sono utili ma ragionando da hobbysta, quindi avendo relativamente poco spazio a disposizione preferirei investire qualcosa di più su una CNC piuttosto che su di un pantografo. Ma se te lo regalano... Ma questa è solo una mia opinione.
- Fiveaxis
Non so con il taglierino che cosa si riesca ad ottenere ma la soluzione mi convince poco sulla costanza della profondità. Temo che si possa rischiare di fare peggio. Non so.
Comunque complimenti, a mio parere, stai facendo un gran bel lavoro ti seguo con interesse...Quando qualcuno mette mano al raschietto rimango sempre a guardare con ammirazione!
