aiuto SAG180
giampaolo ragazzini
aiuto SAG180
Messaggio da giampaolo ragazzini » venerdì 29 aprile 2016, 16:59
Ciao amici. finalmente ho portato a casa il mio tanto desiderato tornio graziano sag 180.queste sono le foto.
Credevo fosse un affare, ma purtroppo la frizione ha un disco rotto ed ora sono nel pallone. Aiuto!!!!!!!!!
Qualcuno può aiutarmi ,ve ne prego!!!!!!.
Qui in zona non conosco nessuno che possa accomodarmelo ,e nemmeno dove trovare i pezzi da sostituire
Grazie a tutti per l'aiuto!!!!
leomonti
Re: aiuto SAG180
Messaggio da leomonti » venerdì 29 aprile 2016, 19:58
Prendi le quote, e fattelo fare. I ricambi sono difficili da trovare...e ti chiedono un rene :)
cima96
Re: aiuto SAG180
Messaggio da cima96 » venerdì 29 aprile 2016, 22:06
La frizione credo che sia una Baruffaldi, nel caso prova a sentirli, magari possono aiutarti, altrimenti rifallo, non sembra difficilissimo.
royx
Re: aiuto SAG180
Messaggio da royx » martedì 3 maggio 2016, 21:47
Prova a chiedere a questi:
http://www.emacchinari.com/?action=show&link_id=32004
http://www.emacchinari.com/index.php?ac ... k_id=48980
canonre1
Re: aiuto SAG180
Messaggio da canonre1 » lunedì 13 febbraio 2023, 10:12
Ciao Giampaolo
Spero di cuore che tu abbia risolto il tuo problema; il mio SAG 180, quando l'ho comprato, aveva il mandrino che girava sempre e non si fermava: la frizione aveva le mollette respingenti biconiche (quelle ancora sane) deformate o schiacciate .
Con santa pazienza le ho smontate tutte e rimontato le sopravvissute distribuendole in modo oculato tra le due frizioni.
Ora l'anomalia si verifica solamente all'accensione e prima che l'olio non aumenti un pò di temperatura; poi va tutto bene.
Guardando la foto del tuo tornio, mi sembra che sia uguale al mio: il selettore degli avanzamenti/passi ha 6 posizioni, la leva alla sua sinistra 3 posizioni e, a giudicare da quello che si vede della testa, l'albero mandrino è montato su bronzina conica.
Se tu fossi in possesso del manuale di quel tornio, ti sarei grato se potessi inviarmene una copia: nello specifico ho necessità di conoscere quali passi si possono eseguire e quali ingranaggi montare sulla "testa di cavallo".
Grazie, buona giornata e buoni trucioli
royx
Re: aiuto SAG180
Messaggio da royx » lunedì 13 febbraio 2023, 10:56
Il manuale del sag 180 ha poche pagine...
viewtopic.php?f=63&t=28232
puoi utilizzare il manuale del sag 14 che in parte va bene anche per il sag 180 ed ha molte pagine, gli ingranaggi sono uguali.
viewtopic.php?f=63&t=31348
Il tornio in foto monta cuscinetti.
canonre1
Re: aiuto SAG180
Messaggio da canonre1 » martedì 14 febbraio 2023, 8:58
Allora mi sono sbagliato! Vedi, una differenza sostanziale fra il tornio che monta cuscinetti e quello su bronzina, è il fatto che il secondo (molto più vecchio) ha una gamma di passi eseguibili ridotta rispetto al primo.
Se guardo la tabella riportata sui manuali a cui fai riferimento, vedo che i selettori del cambio ingranaggi hanno rispettivamente 4 e 10 posizioni mentre nel mio hanno 3 e 6 posizioni; perciò quelle tabelle non sono applicabili.
Ti ringrazio comunque per la collaborazione e continuerò a cercare; tuttalpiù, se non trovo nulla, rispolvererò il mio nozionismo scolastico e proverò a calcolarmi i rotismi come facevo a scuola.
Re: aiuto SAG180
Messaggio da CARLINO » martedì 14 febbraio 2023, 9:17
Sapendo il passo della madrevite non è difficile calcolare i rapporti che servono per tornire una vite di passo assegnato : l'unica difficoltà è trovare le ruote necessarie a riprodurre questi rapporti tenendo conto di quelle a disposizione. A volte il rapporto si trova subito con due ingranaggi ed una eventuale ruota oziosa in mezzo, altre volte sono necessari due rapporti in cascata.
