tornio a revolver
danbic
tornio a revolver
Messaggio da danbic » lunedì 11 luglio 2016, 3:09
buongiorno a tutti,
ho recuperato un vecchio tornio a revolver da sistemare, fatto da una fabbrica di Milano che si chiama "la micromeccanica", che credo non esista più.
il primo problema è che ha un mandrino portapinze, e le pinze ci sono ancora (serie di 17, serraggio da 3 a 19mm) ma manca la ghiera che si dovrebbe avvitare sul mandrino. Non va nè quella per le ER25 nè quella per le ER32, è una misura intermedia tra le due. La filettatura del mandrino ha un diametro esterno di ca. 41mm.
Le pinze sono larghe più o meno come le ER25 ma sono molto più lunghe, inoltre dalla parte dove si inseriscono nel mandrino sono filettate (infatti mi viene il dubbio se serve la ghiera per stringerle o è sufficiente fissarle così).
Comunque, avete idea di dove è possibile reperire la ghiera mancante?
Daniele
leomonti
Re: tornio a revolver
Messaggio da leomonti » lunedì 11 luglio 2016, 9:44
Se le pinze sono filettate, è probabile che vada usato un tirante (come sulle pinze da tornio per orologeria W8, W12 etc. etc fino a W25). E quindi, per il serraggio, la ghiera non serve, se non per proteggere la parte terminale dell'albero e la pinza.
Una foto delle pinze e della parte terminale dell'albero mandrino, aiuterebbero.
danbic
Messaggio da danbic » mercoledì 10 agosto 2016, 14:19
non riesco a inserire delle foto, purtroppo
però ho verificato che in effetti le pinze vanno serrate con un tirante all'interno dell'albero
la parte filettata che sporge dalla testa del tornio in effetti è l'attacco che servirebbe per mettere un eventuale mandrino autocentrante
quindi non serve nessuna ghiera!
le pinze sono del tipo chiamato di solito "schaublin"
Messaggio da TIRZAN » giovedì 11 agosto 2016, 9:22
Schaublin attualmente costruisce pinze e bussole per tornio quindi anche il tipo montato sul tuo.
prova a dare una occhiata quà (in basso ci sono i cataloghi)
http://www.ridix.it/prodotti/pinze-di-s ... precisione
nicio91
Messaggio da nicio91 » sabato 13 agosto 2016, 19:24
Io ho un tornio a Revolver classico e monta pinze del tipo Schaublin 5C
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
trash
Messaggio da trash » domenica 14 agosto 2016, 23:32
prova a vedere se riesci a trovare qui il tuo modello http://www.swissmachines-shop.ch/pinces,39.html
