Tornio Graziano Sag 180 (protezione)
royx
Messaggio da royx » sabato 20 agosto 2016, 12:21
Buongiorno a tutti,
vorrei realizzare la protezione in lamiera che ripara dai trucioli e dal lubrorefrigerante
quando si ha la mano sul volantino del carro.
Vorrei realizzarla identica all'originale ma non ho le dimensioni, qualcuno di voi
ha la pazienza e voglia di farmi un piccolo disegno schizzo per poterla realizzare? [-o<
Allego foto di quello che vorrei realizzare.
Come sempre grazie a tutti.
snupy
Re: Tornio Graziano Sag 180 (protezione)
Messaggio da snupy » mercoledì 24 agosto 2016, 10:00
Ciao Royx
Purtroppo anch'io non dispongo del riparo originale... e quindi non riesco a fornirti le misure.
Ti allego però una foto in cui si vede un riparo commerciale che potrebbe avvicinarsi all'originale.
In rete dovresti trovare facilmente le misure del kit.
Buon divertimento,
Mario
royx
Messaggio da royx » mercoledì 24 agosto 2016, 12:19
Grazie molte Mario, avevo visto pure io delle protezioni simili a quella che hai postato tu però
mi piacerebbe avere delle misure su cui lavorare,
royx
Messaggio da royx » sabato 10 settembre 2016, 20:22
Non ci credo che non esista almeno un Graziano Sag 180 fornito di tale protezione...
attendo con fiducia [-o< [-o<
royx
Messaggio da royx » lunedì 24 aprile 2017, 21:22
La speranza è l'ultima a morire... :angel11:
Naxter
Messaggio da Naxter » giovedì 27 aprile 2017, 20:46
Ciao,
ti vedo molto intestardito su sta protezione, immagino i mal di testa :D :D . Non so se può esserti d'aiuto ma ho fatto delle foto con relative misure ad una protezione originale di un Graziano Sag14. Ha un forma diversa rispetto alla tua (questa è bombata). Essendo il Sag14 il diretto successore del Sag180 non sarà poi cosi differente no ?
Le misure sono 165x165mm e 30mm di bombatura nel punto massimo.
royx
Messaggio da royx » venerdì 28 aprile 2017, 19:44
Ciao Naxter
ti ringrazio molto per avermi fornito le misure e foto della
protezione del tuo sag 14, è vero che non cambia molto dal sag 180 ma
credo che in un buon restauro si debba mantenere tutti i componenti originali. :D
Credevo anche che fossero in molti ad avere un sag 180 con quella protezione, mi sbagliavo. :(
Comunque ho apprezzato molto il tuo interessamento. =D>
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=25256
Naxter
Messaggio da Naxter » sabato 29 aprile 2017, 18:27
Ciao Royx,
il tornio è di un mio amico che si è offerto gentilmente per le foto.
Anche io la penso esattamente come te riguardo i restauri.
L'unica è provare a cercare qualche sag 180 in vendita con quella protezione e provare a chiedere al venditore se ti fa una cortesia a darti quelle misure.
Il primo risultato che ho trovato è questo.
http://www.subito.it/attrezzature/torni ... 614862.htm
Un ultimo tentativo puoi provare a farlo.
royx
Messaggio da royx » sabato 29 aprile 2017, 19:16
Ciao Naxter,
incredibile...ho chiesto il favore proprio al Signore del link che hai postato,
era dicembre 2016... :( nessuna risposta.
Ringrazia molto da parte mia il tuo amico per avermi fornito le foto.
Grazie ancora. =D>
Naxter
Messaggio da Naxter » sabato 29 aprile 2017, 19:22
Ciao,
ascolta ma quanto le vuoi precise ste misure ? Se fossero diverse di qualche mm andrebbe bene lo stesso ?
royx
Messaggio da royx » sabato 29 aprile 2017, 21:03
Non è il mm che fa la differenza, certo è che a occhio non posso inventarmi
le misure vedendo soltanto la foto della protezione.
Hai qualche idea per ricavarle?
Naxter
Messaggio da Naxter » domenica 30 aprile 2017, 19:45
Tu hai un Graziano Sag 180 quindi di conseguenza hai anche dei punti di riferimento e la possibilità di ricavarti delle misure.
Prendi per esempio questa foto. Ho fatto una riga rossa sotto il lato della lamiera che ci interessa. Li ci sono 2 punti di riferimento che ho indicato in blu, uno è il bordo del carro e l'altro è il volantino dove ci sarà circa 1cm di aria tra la lamiera e il volantino. Vai sul tuo Graziano Sag 180 e misura quella lunghezza li. Ora sai che il lato che ti interessa (riga rossa) misura x. Adesso basta sfruttare quello che ti mettono a disposizione i software grafici. Prendi il tuo righello virtuale e misuri la lunghezza della tua riga rossa. Vuoi sapere quant'è lungo per esempio il lato che ho evidenziato in giallo ? Prendi il righello virtuale e misura la lunghezza del lato in giallo. Adesso ti basta fare una semplice proporzione: x : lunghezza virtuale riga rossa = z(misura del lato giallo) : lunghezza virtuale riga gialla. E' un metodo molto grezzo e funziona solo se stai misurando oggetti sullo stesso piano dell'immagine e se la foto è il più possibile perpendicolare all'oggetto che stai misurando, ma almeno delle misure di massima su cui lavorare riesci a ricavarle. Per quanto riguarda la misura di profondità tra la superficie 1 e quella dove vai a fissare le viti ci scommetto quello che vuoi che è di 30mm.
Spero si capisca quello che intendo dire.
royx
Messaggio da royx » domenica 30 aprile 2017, 21:28
Avevo pensato a qualcosa di simile, la spiegazione mi è chiara e se non riesco a trovare
delle misure ufficiali in breve tempo realizzerò il riparo nel modo che mi hai indicato non ho alternative.
Ti ringrazio molto per il tuo aiuto. =D>
mizio
Messaggio da mizio » lunedì 12 marzo 2018, 23:30
Questa è la protezione che ho sul mio, non ho idea se sia originale o meno.
royx
Messaggio da royx » martedì 13 marzo 2018, 20:08
Grazie molte mizio !!!
Adesso dispongo delle misure... però non ho idea di come si realizza la bordura
perimetrale, qualcuno di voi sa come realizzarla?
