Mi hanno fatto pagare 25 euro a chilo, io per lavoro adopero diversi tipi di vernice tra cui la poliuretanica da catalizzare per legno e certamente non la pago così tanto, però considera che me la portano da Latina in quantità che vanno dai 50 chili a volte anche il doppio. Il fatto è che sono in una zona dove c'è poco da scegliere e se mi fossi messo a girare avrei perso tempo, molto tempo e questi lo sanno e se ne approfittano...munand ha scritto:95€ e come ci sei arrivato a una cifra così?
Riportare agli antichi splendori una fresatrice Alcor
L'ideale sarebbe smontare la macchina pezzo per pezzo, e si prenderebbero due piccioni con una fava nel senso che ne risulterebbe un lavoro sicuramente di pregio e contemporaneamente si avrebbe la possibilità di ispezionare fine all'ultimo bullone e ingranaggio. Ma per fare questo ci vuole molto tempo e non lo ho. Allora ho pensato di smontare il necessario, saggiare la consistenza delle parti verniciate sia provando ad infilare una spatola sotto la vernice, sia utilizzando aria compressa dove si dovessero notare delle crepe superficiali, se la vernice ha poca presa salterà , dopodichè spazzola rotativa, carta abrasiva, lavaggio con diluente nitro e stuccatura a pareggiare, successivamente carteggiatura, altra stuccatura se necessario ma senza dipingere gli angioletti, poi fondo, carteggiatura e infine 2/3 o più mani di smalto bagnato su bagnato.Leviathan ha scritto:Come intendi procedere adesso? Scartavetri e parti di pittura oppure svernici completamente?
L'appetito vien mangiando..............mangusta ha scritto: L'ideale sarebbe smontare la macchina pezzo per pezzo, e si prenderebbero due piccioni con una fava nel senso che ne risulterebbe un lavoro sicuramente di pregio e contemporaneamente si avrebbe la possibilità di ispezionare fine all'ultimo bullone e ingranaggio. Ma per fare questo ci vuole molto tempo e non lo ho..............
Oreste
P.S. Anch'io sono daccordo che l'utilizzo del primer epossidico sia superfluo. Queste macchine non vedranno mai ne pioggia e ne sole.
- Leviathan
Grande, ne verrà fuori un gran bel lavoro!!
Controlla comunque cuscinetti, ingranaggi e tutto ciò che ti è possibile controllare senza troppi sbattimenti, perchè io l'ho smontata praticamente da cima a fondo e ho trovato più di qualche sorpresa!!
Nulla di grave, ma cose che è meglio risolvere subito piuttosto che doverci sbattere la testa poi!
Tornerà come nuova, sono curioso di vederla finita!
In the sea you are not at the top of the food chain
- Enzo1945
Ciao Mangu,.....
veramente una bella macchina, so che da tempo la cercavi e grazie alla disponibilità di Carlo1974 hai potuto coronare questo sogno. Lo stato estetico in cui si trova non mi scompone più di tanto dopo aver visto come hai riportato al vecchio splendore il tornio, in quanto alla meccanica sarà certamente per te un gioco visto che il tornio in pratica è ritornato nuovo. Enzo
Complimenti ed aspettiamo gli sviluppi dei prossimi lavori.
Io speriamo che me la cavo!!!
- Enzo1945
Oreste ha scritto:Mi date cortesemente il link del tornio restaurato di Mangusta ?. Mi piacerebbe vederlo.
Oreste
Scusa ma non so come inserire il link, io lo trovo così
va su cerca scrivi restauro tornio trova autore Mangusta, in macchine utensili trovi Vecchio tornio Excelsio mod.Argus.
scusa il disturbo mi spieghi come si fa a mandare un link??? come sopra??? graziebanned ha scritto: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=5268
eccolo
Sono tranquilla se non vengo punzecchiata!
Tasto destro sopra il link ... premi la voce "Copy Link Location" e dopo nella risposta (o dove vuoi) fai ancora tasto destro e "Incolla" o "Paste" ... avendo cura di lasciare un spazio prima del link e dopo anche , per "attivarlo" ...
Nel riporto che hai fatto ad esempio, ho aggiunto uno spazio prima e dopo il link riportato, perché lo avevi riportato "incollato" senza spazi e non era diventato un link ...
- minolino2
