regolazione frizione grazioli fortuna 140
- harry potter
Re: regolazione frizione grazioli fortuna 140
Il grazioli ha un blocco che fà da freno-frizione
La frizione lavora sulla puleggia condotta dal motore, e il freno lavora ovviamente su una sede nel basamento
Ti basta un cacciavite piatto per regolare il grano che allontana-avvicina il bilanciere il quale agisce sul ferodo.
oltre le viti di registro frizione che sono 2 per ogni frizione ce ne un 'altra che regola solo il folle?
- harry potter
La vite è solo 1 per ogni frizione , la frizione\freno è fatta come i freni a tamburo
con il grano allontani\avvicini il bilanciere che agisce sul ceppo con il ferodo.
La posizione folle onestamente manco sò se esiste, io ho fatto a modo mio :
messo la leva in posizione freno tenendola spinta, avvitato fino a quando il freno lavorava
dopo ho fatto uguale per la frizione.
Questo era il mio di tornio viewtopic.php?f=57&t=35554
ma grossomodo i grazioli dovrebbero essere fatti tutti uguali come sistema di frizione.
comunque è più facile farlo che spiegarlo
- harry potter
Figurati , se hai bisogno son qui
Se è come il mio (o comunque con scatola cambio avanzamento simile) ,ricordati , stai attendo all'avanzamento , è delicato, se lo inverti fallo solo a mandrino fermo.
Praticamente gli ingranaggi sono accoppiati con delle spine , invertendo mentre c'è rotazione prende ovviamente
un contraccolpo , una volta due.. e le rompi.
Ho tritato le spine 2 volte... la seconda volta (1 anno dopo l'acquisto) ho saldato tutto fine dei problemi
Buonasera, mi aggancio al post perché ho avuto un problema simile, grazioli fortuna 150 anno 1990 circa, ho smontato il gruppo frizione per il malfunzionamento della terza marcia, pulito tutte le ganasce con ferodi e quella della terza (solo ghisa) e I tamburi delle pulegge con diluente. Rimontato le frizioni senza lubrificare e tutto apposto, dopo averle lubrificate con olio oso 68 mi trascinano in folle.
Non vorrei aver utilizzato un olio troppo denso perciò il problema di sgrosso mi si è ripresentato a me.
Che tipo di olio penetranti posso utilizzare per ovviare al problema senza rismontare e ripulire il tutto?
Buongiorno, tornio Graziano anni 70-80 potrebbe avere delle frizioni o freni con ferodo o sono in acciaio? potrebbero contenere amianto
