divisore universale rigiva
uwmadness
Messaggio da uwmadness » domenica 14 aprile 2019, 20:21
Saluti alla platea.
E'arrivato il momento di mettere in funzione il divisore.
gli sto dando una pulita e sto verificando cosa manca.
intanto ho un disco divisore soltanto, da un catalogo che ho dovrebbero essere due
il mio ha le seguebnti serie di fori:
16-18-23-31-41 da un lato e dall'altro lato
19-24-33-43
veniamo agli ingranaggi....
una normale serie di dotazioni di ingranaggi dovrebbe essere questa:
15-18-20-23-27-31-37-41-47
17-19-21-24-29-33-39-43-49
(dal manuale del cospar)
io ho solo questi: 40-44-48-64-120(?) piu quello sull'asse del divisore che dovrebbe essere un 24 (ora non ho la possibilita di verificarlo)
Domanda(e):
qualcuno possiede lo stesso divisore?
qualcuno ha anche l'altro disco forato per poterlo riporodurre?
per gli ingranaggi mancanti (che doverbbero essere modulo 2) ho pensato di comprarli per esempio qui:
https://www.ebay.it/itm/INGRANAGGI-A-MO ... 10R9I0wW2A
qualcuno ha altre alternative?
invia tramite altro post qualche immagine degli ingranaggi cui fa riferimento il link, vedi art. 8 delle Integrazioni del Regolamento
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 15 aprile 2019, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
uwmadness
Re: divisore universale rigiva
Messaggio da uwmadness » martedì 16 aprile 2019, 19:12
susate se ho violato il regolamento.
posso mettere uno screenshot di una parte della pagina pdf del catalogo della ditta alla quale mi riferivo?
Fabio
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 16 aprile 2019, 20:02
Va bene.
uwmadness
Messaggio da uwmadness » sabato 20 aprile 2019, 0:43
Aggiornamento
gli ingranaggi sono modulo 1,75.
prima mi riferivo a questa ditta
sembra comunque che non ci sia nessuno che ne ha uno uguale.
ho scoperto che in questo modello non si puo svincolare l'asse del mandrino e non ce' una "prolunga" dello stesso sulla quale montare gli ingranaggi per la divisione differenziale. in pratica posso fare solo divisioni indirette, con i dischi e tagliare spirali lunghe.. :? :?
saluti
F
darix
Messaggio da darix » sabato 20 aprile 2019, 7:51
C'è l'albero posteriore con ingranaggio. Sulla sede che come vedi è liscia, si calza la lira (o testa di cavallo) col treno di ingranaggi da collegare o all'avanzamento della tavola oppure alla spina che si avvita all'albero mandrino.
SAFETY FIRST!
uwmadness
Messaggio da uwmadness » lunedì 22 aprile 2019, 1:39
il "problema" e'che su questo divisore non si puo svincolare la vite senza fine e quindi il mandino, infatti nella parte posteriore non cé' possibilita di innestare nessun albero, come nel cos-par. il canotto e' liscio, non filettato, non cé'nessuna leva di sblocco da nessuna parte :(
inoltre non ce' neanche nessun disco copia, dotato di intagli per le divisioni dirette.
quindi credo che si possano fare solamente quelle indirette (con i dischi), da 2 a 400 esclusi i numeri primi, correggetemi se sbaglio.
non si possono fare le differenziali e neache il taglio delle spirali corte, che (secondo il manuale sempre del cos-par) prevedono il montaggio di un ingranaggio sull 'asse del mandrino svincolato dalla vite senza fine, ma
si possono invece tagliare le spirali lunghe .
purtroppo non ho il manuale di questo divisore ma ho quello completo del cospar che avrei volentieri upploddato senonfosse che il forum dei manuali e'bloccato, non so'perche'
in sostanza e' leggermente limitato...
poi mi correggo:
le serie di ingranaggi che ho messo sopra sono sbagliate, quelli sono i dischi divisori di serie del cospar
invece gli ingranaggi di serie sono:
24-24-28-32
40-44-48-56
64-68-72-80
84-86-96-100
dato che sono tutte divisioni fattibili con divisione indiretta si potrebbero anche produrre invece che comprare (intendo con questo divisore). l'unica cosa che non mi torna e'il 96 che sempre secondo le tavole del cospar, non si puo fare con divisione diretta ma solo con differenziale utilizzando due ingranaggi, il 28 e il 32 piu una ruota intermedia ... ma 96 non e' un numero primo...!?!?
Boh!
Fabio
darix
Messaggio da darix » lunedì 22 aprile 2019, 7:03
Una foto fatta bene) del lato sinistro ed una del lato destro?
SAFETY FIRST!
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 22 aprile 2019, 13:02
Ciao uwmadness,
visto che hai posto la questione manuale, ti riporto quanto scritto nell'indice del forum:
Gli utenti che possiedono dei manuali e volessero renderli disponibili per il Forum sono pregati di inviarli al seguente indirizzo di posta elettronica:
up_load@cnc_italia.net (ovviamente dovete togliere i trattini).
Inoltre i files devono essere in formato Rar e non devono superare 50 MB.
Ricapitolando: manda un messaggio a quell'indirizzo Email (con il manuale in allegato) e scrivi due righe per far capire a Kalitom a quale discussione si riferisce il manuale. Al resto pensera' Kalitom.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 22 aprile 2019, 19:22
Credo che ti starebbe bene un nick di colore verde! :lol:
uwmadness
Messaggio da uwmadness » lunedì 22 aprile 2019, 22:33
ecco le foto
darix
Messaggio da darix » martedì 23 aprile 2019, 8:15
Proprio stranissimo questo divisore, mai visto. Anche il blocco del mandrino è strano.
SAFETY FIRST!
uwmadness
Messaggio da uwmadness » mercoledì 24 aprile 2019, 0:34
mi tocchera' rubare il cospar a mio padre, visto che oramai non lo usa piu :D
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » mercoledì 2 settembre 2020, 5:27
Ciao questo è il divisore di che modello di rigiva?
