Tornio Grazioli 150 (credo..)
William73
Messaggio da William73 » martedì 30 aprile 2019, 22:39
Buonasera a tutti
Finalmente sono riuscito a mettere le mani su un tornio.
É il primo che ho.
Ed é il primo che smonto e che spero di rimontare.
Mangusta
Re: Tornio Grazioli 150 (credo..)
Messaggio da Mangusta » mercoledì 1 maggio 2019, 7:21
Smontaggio di sola manutenzione o restauro?
darix
Messaggio da darix » mercoledì 1 maggio 2019, 7:54
Complimenti, bel tornietto.
Occhio se smonti tutto, perchè quando rimonti tutto deve essere "allineato". Nelle vecchie macchine a volte si trovano magagne incredibili, per cui è bene una volta che se ne viene in possesso dare una ripulita generale, un controllo di tutto e la relativa sistemazione.
SAFETY FIRST!
William73
Messaggio da William73 » mercoledì 1 maggio 2019, 12:47
Colui che me lo ha ceduto mi ha detto che funziona ma dopo un esame approfondito ...smontaggio totale.
Girare girava ma restava una sola cinghia che muoveva il mandrino
E sporco ne ho trovato a chili...
Allora ....avanti!
uwmadness
Messaggio da uwmadness » venerdì 3 maggio 2019, 21:48
di lavoro ne hai per qualche mese. buon lavoro.
ha l'attacco long nose come il mio Merli. personalmente rimontando tutto e cercando di riallineare la testa mi sono accorto di una ovalizzazione del cono mandrino, sia dentro che fuori. (max 3/100)
dagli un'occhiata quando sara' il momento
Buon Lavoro
F
William73
Messaggio da William73 » venerdì 3 maggio 2019, 22:03
Effettivamente vedo che i pezzi smontati sembrano misteriosamente moltiplicarsi .....
Come scritto precedentemente é la mia prima esperienza con un tornio e man mano che procedo la stima ed ammirazione per chi smonta /restaura sul forum cresce molto davvero perché il tempo,la voglia energie e anche un po' di grana/grane a cui fare fronte é una cosa non da e per tutti.
Specialmente me che non ho pazienza.
Grazie dei consigli.
William73
Messaggio da William73 » domenica 5 maggio 2019, 22:35
Ed ecco la torretta durante la "cura"
William73
Messaggio da William73 » lunedì 6 maggio 2019, 22:05
Dopo una scorta enorme di pazienza provo a preparare il basamento.
Ho smontato tutto (ma proprio tutto) perché anche la pulivapor ha dato forfait....
Smontare non é difficile...
Lo sarà (per me)il corretto rimontaggio
Male che vada ci farò un elemento d'arredo...
William73
Messaggio da William73 » giovedì 9 maggio 2019, 20:32
Finalmente poco alla volta comincio ad avere qualche piccola soddisfazione
.....quanto lavoro però
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 10 maggio 2019, 9:25
Incomincia a vedersi qualcosa. Continua cosi ottimo lavoro.
William73
Messaggio da William73 » venerdì 10 maggio 2019, 23:05
Grazie!
William73
Messaggio da William73 » venerdì 10 maggio 2019, 23:10
Proseguo
(Soddisfazione e fatica viaggiano pari per ora)
William73
Messaggio da William73 » mercoledì 22 maggio 2019, 21:22
Buonasera a tutti
Devo sostituire 2 cuscinetti alle estremità dell'albero gruppo frizioni...
Mi domandavo:cosa succederebbe se montassi il motore con trazione (puleggia) e cinghie che vanno al fuso eliminando le frizioni e quindi comandando il motore con inverter?
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 23 maggio 2019, 0:50
A parte l'impazzimento per eseguire le modifiche, ti ritroveresti con una macchina che ai bassi regimi di rotazione del mandrino potrebbe non avere coppia. Non si può inoltre non menzionare il fatto che, nel momento in cui si alimenta un motore asincrono a bassissima frequenza, certo se ne riduce la velocità di rotazione, ma parimenti si diminuisce la portata di aria di raffreddamento perché la ventola è evidentemente calettata sull'asse della macchina, questo conduce ad una inefficienza nello smaltimento del calore e porta al guasto del motore per il deterioramento dell'isolamento (=il motore rischia di bruciarsi).
In ultimo, pensando anche ad un domani in cui magari vorresti rivendere il tornio, io non comprerei mai una macchina privata di una sua parte se non, al massimo, a peso.
A questo punto vedi tu, ma io per quel che costano 2 cuscinetti li cambierei e lascerei tutto come sta.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 23 maggio 2019, 20:41
Se la modifica influisse solo su una efficiente ventilazione si potrebbe ovviare con una ventilazione aggiuntiva tipo i motori servoventilati.
