informazioni su questo attrezzo meccanico
supermiki
Messaggio da supermiki » venerdì 12 luglio 2019, 22:23
salve,
Mi sono ritrovato tra le mani questo vecchio attrezzo ma non riesco a capire a cosa serva.
ci sono due rocchetti scanalati e ad un certo punto (come si può notare dalle foto in allegato) questi formano 3 buchi di tre diametri differenti.
I rocchetti girano con la leva.. ho pensato potesse essere una specie di curva tubi o tondini ma non vi è un perno per bloccare il pezzo quindi non credo.
Sapete dirmi a cosa serve?
Moderator
Moderator
Re: informazioni su questo attrezzo meccanico
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 12 luglio 2019, 22:28
Effettivamente sembrerebbe un curva tondini-tubetti.
Su piccoli diametri e per materiali duttili il morsetto non è indispensabile. Molti anni fa feci per un cliente un ammenicolo simile, per curvare le guide d'onda, che non sono altro che dei tubetti di rame elelttrolitico con dimensioni calibrate.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » sabato 13 luglio 2019, 6:26
Forse una piegaganci per uso particolare.
supermiki
Messaggio da supermiki » sabato 13 luglio 2019, 14:26
mah, il fatto è che ,se non esiste un perno che mi tiene in posizione (ferma) la barra mentre muovo la leva, i 2 rocchetti non servono a niente.
mi è stato regalato e dovrebbe provenire da rimasugli di un negozio nautico ma che vendeva anche profilati di tutti i tipi.
gianfederico
Messaggio da gianfederico » domenica 21 luglio 2019, 21:34
Provenendo da un negozio nautico, non potrebbe essere un serramanicotti per impiombare le gasse su cavetti metallici fini?
Torna a “Miscellaneous”
